自己设计一个小小旋转销,请大神帮忙看看能否加工
这是一个小的限位块14X30X38,两个另加能配合销孔尺寸为4.5,请问这个零件能加工出来吗?主要担心担心旋转圆柱外形不好加工。 14X30X38是最大外形尺寸 可以加工 为什么不买标准的额 新新额 发表于 2015-7-1 18:14 static/image/common/back.gif为什么不买标准的额
个人认为 尺寸比较小 外形尺寸只有14X30X38,采购件不方便安装固定
可以焊的话,很容易 楼上说的对,如果允许焊接的话,加工比较简单,如果不能焊接,还必须按照图纸形状加工,就可以使用线切割和CNC加工,如果圆柱和方形相接部分可以修改成大圆弧,可以直接用CNC加工 可以焊接的话,当然简单,车床和铣床就做了。
如不能焊接,把圆柱和方形相接处修改成大R角,可以用cnc加工
如果不能修改,就用线切割和CNC加工 两边都打销孔,一边紧配一边松 圆柱处打通,装一个销子,销子两头车退刀槽,卡簧限位,ok?
