查看: 5221|回复: 16
自己设计一个小小旋转销,请大神帮忙看看能否加工
发表于 2015-7-1 17:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个小的限位块14X30X38,两个另加能配合销孔尺寸为4.5,请问这个零件能加工出来吗?主要担心担心旋转圆柱外形不好加工。
 楼主| 发表于 2015-7-1 17:54:28 | 显示全部楼层
14X30X38是最大外形尺寸
发表于 2015-7-1 18:12:35 | 显示全部楼层
可以加工
发表于 2015-7-1 18:14:05 | 显示全部楼层
为什么不买标准的额
 楼主| 发表于 2015-7-1 18:46:44 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-7-1 18:14
+ X% l( v/ f2 i& f/ {+ z8 H- N* j为什么不买标准的额
1 x5 p, U! [- r7 k% E3 Z个人认为 尺寸比较小 外形尺寸只有14X30X38,采购件不方便安装固定. }8 I/ R: ^6 }  c+ J7 _
发表于 2015-7-1 19:38:07 | 显示全部楼层
可以焊的话,很容易
发表于 2015-7-1 19:57:09 | 显示全部楼层
楼上说的对,如果允许焊接的话,加工比较简单,如果不能焊接,还必须按照图纸形状加工,就可以使用线切割和CNC加工,如果圆柱和方形相接部分可以修改成大圆弧,可以直接用CNC加工
发表于 2015-7-1 20:05:36 | 显示全部楼层
可以焊接的话,当然简单,车床和铣床就做了。) _$ g1 T8 u7 [3 [, l2 s  G2 b( m3 L
如不能焊接,把圆柱和方形相接处修改成大R角,可以用cnc加工# M- B% ~# t4 O
如果不能修改,就用线切割和CNC加工
发表于 2015-7-1 20:12:32 | 显示全部楼层
两边都打销孔,一边紧配一边松
发表于 2015-7-1 20:18:12 | 显示全部楼层
圆柱处打通,装一个销子,销子两头车退刀槽,卡簧限位,ok?
GMT+8, 2025-4-25 09:54 , Processed in 0.070970 second(s), 20 queries , Gzip On.
