油缸A腔压力升高是什么原因造成的。
本帖最后由 hzdfyy 于 2015-6-30 14:25 编辑碰到一个问题一直困惑着我,不知是什么原因造成的。我用一个力士乐系列的E型阀加上一个叠加式保压阀用来油缸无杆腔保压,然后我把所有的动力都关闭(切断了电源),过一会儿压力表上的压力会升上去。油缸有杆腔上是没有反压力的。难道是材料应力产生的反作用力造成的?
大侠都遇到难题了,真是少见,期待高手解答。:lol 上图,没有图,没有办法帮你分析 没遇到过,呵呵
具体案例:有一次我调试保压功能时,想看一下液控单向阀的泄漏情况。我把压力打到7MPA后,关机去吃饭,大约半小时左右吃完饭回来发现压力表11上压力已达到了10MPA。然后压力就慢慢的掉下去,不会再回上来。我已在不同的场合多次碰到过这种情况。为了解决这个问题需要花费我不少的资源和精力。 在这里油缸4 在调试时是空载的。无杆腔推到底后前面没有任何的物体。 温度是否有变化?
