查看: 10891|回复: 36
油缸A腔压力升高是什么原因造成的。
发表于 2015-6-30 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hzdfyy 于 2015-6-30 14:25 编辑 $ ]& E9 y7 B; c0 M5 w
% F- p) ~- y5 z% O碰到一个问题一直困惑着我,不知是什么原因造成的。我用一个力士乐系列的E型阀加上一个叠加式保压阀用来油缸无杆腔保压,然后我把所有的动力都关闭(切断了电源),过一会儿压力表上的压力会升上去。油缸有杆腔上是没有反压力的。难道是材料应力产生的反作用力造成的?( ~+ X" ?5 J2 ?0 I+ e6 s- |
发表于 2015-6-30 16:02:04 | 显示全部楼层
大侠都遇到难题了,真是少见,期待高手解答。
发表于 2015-6-30 18:00:00 | 显示全部楼层
上图,没有图,没有办法帮你分析
发表于 2015-6-30 21:51:29 | 显示全部楼层
没遇到过,呵呵
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:53:42 | 显示全部楼层
6 c7 M7 H& v2 {- h6 {5 J
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:01:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:29:33 | 显示全部楼层
具体案例:有一次我调试保压功能时,想看一下液控单向阀的泄漏情况。我把压力打到7MPA后,关机去吃饭,大约半小时左右吃完饭回来发现压力表11上压力已达到了10MPA。然后压力就慢慢的掉下去,不会再回上来。我已在不同的场合多次碰到过这种情况。为了解决这个问题需要花费我不少的资源和精力。
 楼主| 发表于 2015-7-1 12:39:40 | 显示全部楼层
在这里油缸4 在调试时是空载的。无杆腔推到底后前面没有任何的物体。
"无杆腔推到底"是指活塞到最右边?  发表于 2015-7-19 09:28
发表于 2015-7-3 18:35:32 | 显示全部楼层
温度是否有变化?
电源己切断,吃饭只花了半个小时左右。温度变化不会很大。  详情 回复 发表于 2015-7-4 10:25
GMT+8, 2025-2-24 23:46 , Processed in 0.061920 second(s), 20 queries , Gzip On.
