请教:标准光轴在加工后的再次镀硬铬
市购的标准光轴,10x400,g6公差,HRC58-62.端面加工螺孔;加工了扁位
为了避免端面和扁位生锈。是否可以整体二次镀硬铬?
光轴有与轴承内孔配合;
不希望硬度降低太多。
希望熟悉热处理的社友进行指点。谢谢!
镀硬铬厚度一般在0.03---0.1mm之间
就如2楼说的。镀铬影响外径尺寸,而且还蛮多的,可能会影响与轴承的配合。
是否可以用盐浴氮化处理,其对尺寸影响比较小。同样起到防锈作用。 同求解,顶一下! 多涂点防锈脂不就不会锈了。再镀也可以,把不需要镀的地方用胶布包包好,先镀铜,再镀镍,再镀铬。直接镀铬容易剥落。 @一朵娇粉嫩的花 不建议你整体镀硬铬,
从实际操作整体再去电镀是可行的(不考虑电镀厂技术风险),但是电镀完成后要重新磨尺寸,这个是个很麻烦的事情
如果你需要防锈的那两个面不是承载面的话,建议可以使用防锈油或者使用一些涂料来保护会更经济
如果一定要电镀,建议你把买的轴的铬层全部退掉,然后整体电镀完再去磨尺寸,这样你就失去了买成品轴的意义 尺寸变化 很费劲 我们之前买的光轴用的很好,没有出现过生锈的现象,应该是已经镀过铬的 发黑
