查看: 11536|回复: 19
请教:标准光轴在加工后的再次镀硬铬
发表于 2015-6-30 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
市购的标准光轴,10x400,g6公差,HRC58-62.0 t: E8 M7 u! |& y0 K3 x- p
端面加工螺孔;加工了扁位+ y+ h" \2 T, P  C& }, l8 @, H: l
为了避免端面和扁位生锈。是否可以整体二次镀硬铬?. L* B0 r: |6 T+ t) ^
光轴有与轴承内孔配合;0 a$ E4 ?: H) Y7 v* [0 Y# a7 D/ f
不希望硬度降低太多。
! X( F* m  Z; Q/ f
0 a7 |7 \& x2 z- f# h6 B2 C希望熟悉热处理的社友进行指点。谢谢!
. \1 H; z2 s2 c
! p2 n! J; L$ p" |! e/ F9 v" D1 q  K  Q
发表于 2015-6-30 11:03:29 | 显示全部楼层
镀硬铬厚度一般在0.03---0.1mm之间
" T. v( u. y0 O% A$ d" d
发表于 2015-6-30 11:30:00 | 显示全部楼层
就如2楼说的。镀铬影响外径尺寸,而且还蛮多的,可能会影响与轴承的配合。
4 z7 u: P4 j# J* R7 _' v是否可以用盐浴氮化处理,其对尺寸影响比较小。同样起到防锈作用。
发表于 2015-6-30 14:25:06 | 显示全部楼层
同求解,顶一下!
发表于 2015-6-30 14:35:38 | 显示全部楼层
多涂点防锈脂不就不会锈了。再镀也可以,把不需要镀的地方用胶布包包好,先镀铜,再镀镍,再镀铬。直接镀铬容易剥落。
镀铜的装饰铬,不是硬铬  发表于 2015-7-1 22:02
发表于 2015-6-30 15:38:38 | 显示全部楼层
谢谢!  发表于 2015-7-2 11:27
谢谢  发表于 2015-7-1 07:59
发表于 2015-7-1 08:04:23 | 显示全部楼层
不建议你整体镀硬铬,! B$ ~; d0 Y  L: L( u' x
  [! g2 X- ?7 ~+ a* v
从实际操作整体再去电镀是可行的(不考虑电镀厂技术风险),但是电镀完成后要重新磨尺寸,这个是个很麻烦的事情
! f5 h2 y* C3 Q' l  k0 K- w9 R9 C" b$ F
如果你需要防锈的那两个面不是承载面的话,建议可以使用防锈油或者使用一些涂料来保护会更经济
4 `1 `9 {" A/ g1 x( c0 B
: Q- `# {4 F0 G1 \" V如果一定要电镀,建议你把买的轴的铬层全部退掉,然后整体电镀完再去磨尺寸,这样你就失去了买成品轴的意义
谢谢!扁位用于顶丝调节。先前是普通防锈,一个新同事说原公司经常光轴二次镀铬  发表于 2015-7-2 11:29
tigerguo1975 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-7-1 14:58:20 | 显示全部楼层
尺寸变化 很费劲
发表于 2015-7-1 22:52:39 | 显示全部楼层
我们之前买的光轴用的很好,没有出现过生锈的现象,应该是已经镀过铬的
发表于 2015-7-2 14:47:40 | 显示全部楼层
发黑
有创意。 再问下发黑的防锈效果如何? 发黑层能不不能耐磨?  发表于 2015-7-2 15:12
GMT+8, 2025-4-7 17:03 , Processed in 0.060387 second(s), 15 queries , Gzip On.
