画画图疯了 发表于 2015-6-29 15:21:21
请教下图中的铁丝网用inventor如何画出来,除了拉伸、扫掠、阵列之外更简洁的方法
寂静天花板 发表于 2015-6-29 15:36:57
用型材方式,结构构件,前提是你自定义圆钢尺寸
leejeans 发表于 2015-6-29 15:41:01
做个小程序,参数化,输入长宽高等尺寸,直接生成。
恁老厮 发表于 2015-6-29 16:27:17
阵列还不够方便吗?
炫风TZX 发表于 2015-6-29 16:40:50
其他的没接触过
攻城师学设计 发表于 2015-6-29 16:41:39
leejeans 发表于 2015-6-29 15:41 static/image/common/back.gif
您能把详细的iLogic程序写出来吗?一句“直接生成”也太容易了把。
leejeans 发表于 2015-6-29 16:53:15
我使用的是ug,它自带一个part文件工具,可以自定义参数化零件,比如螺丝,螺母,模具模架。inventor没怎么用过,应该道理一样吧。
fmdd 发表于 2015-6-29 18:18:12
找个家伙,拿出一百块钱对他说,把这个画出来,钱就是你的了
陈伯雄 发表于 2015-6-29 19:03:56
我想不出更简单的方法,这种造型看着简单,其实真的挺麻烦的。
至于写程序实现,前提是您已经顺利地交互实现了,程序仅是做这个已知过程的自动化,并不会超越交互过程。所以会更麻烦。
最后有提到iLogic的,大家知道我出版了详细的iLogic程序设计书,其中的观点您可以看到。总之,这种造型用iLogic可能会把您气死。
总之,在给别人出主意回帖之前,您自己必须确认自己的说法是站得住脚的。较合适的判定过程是自己先按自己的说法做一遍。
我不建议顺嘴一说的不良习惯,虽然您不必负责,也没人知道您是谁,但毕竟不是好习惯,对您自己和大家都没有益处。
画画图疯了 发表于 2015-6-30 11:03:29
陈伯雄 发表于 2015-6-29 19:03 static/image/common/back.gif
至于写程序实现,前提是您已经顺利地交互实 ...
首先感谢一下陈老师的指导,下面是我用自己的方法(扫掠、建工作面、阵列)做出的一个图形,示意一下,间距先设定是一样的,方便阵列,不一样的话就更麻烦了,还请陈老师看看,这样做有没有什么问题,或者还是有其它更为简便的方法
查看完整版本: 请教下图中的铁丝网用inventor如何画出来,除了拉伸、扫掠、阵列之外更简洁的方法
