我出的工艺卡,请各位社友看看有什么不合理的地方?
各位工艺方面的前辈和同行好:
这是小弟我出的工艺卡,求教各位看看哪里有什么问题或者是不合理的地方。十分感激。。
顶一个,很久没看到这东西了。 你用0.4的刀尖去车R0.42的内圆角,没有刀尖圆弧补偿是搞不转的。 本帖最后由 慢慢来123321 于 2015-6-28 20:29 编辑
个人觉得你选择的检测工具有部分不妥~~还有车那个螺纹齿形(个人猜测)好像只需给转数吧~~你的材料情况不清楚,所以你给的参数无法判断对不对,但是有些范围也给的太宽了吧,跟没给似的~~个人感觉楼主现场经验太少~~ 工艺卡模板弄得不错,用什么软件做的? 皮带轮槽有专门的槽刀加工的,几个槽一刀切出来的,你用V型刀车没效率的。另外,切削参数给的有问题。 本帖最后由 sniper2006 于 2015-6-28 22:35 编辑
带表游标卡尺这个不规范,附我司的作业指导书
这里的几个跟帖很精彩。真心佩服楼上几位大侠。建议楼主跟踪这些精彩跟帖,更新原版工艺卡。 冷月梧桐 发表于 2015-6-28 18:54 static/image/common/back.gif
检测工具只能给这些了;这是我们公司现有的检具;我们出一张工艺卡质量跟制造都会参与进来。要求按照他们的意愿各种改,至于公差是图纸上要求那么大,我们出工艺的时候还会有所加严控制。小弟我以前是做旋压工艺方面的,现在转行做机加工艺不到两个月时间,有什么宝贵的意见敬请提出,在这里十分感激了 寂静天花板 发表于 2015-6-28 18:26 static/image/common/back.gif
顶一个,很久没看到这东西了。
前辈好;0.42的R角是有公差控制的。用0.4的刀尖先是粗车一刀,然后有专用的齿刀直接扎齿完成。0.4的刀尖是直接扎下去,不是仿形去车;不知道我这样的想法对不。请前辈指教,感激不尽
