查看: 5848|回复: 18
我出的工艺卡,请各位社友看看有什么不合理的地方?
发表于 2015-6-28 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
: B* P0 v) H" b; J! ]0 U: b: Y: j( L$ U
各位工艺方面的前辈和同行好:
& z: M6 d) V7 g, r/ F+ A
& ~7 ?6 Q: f2 x' M# u& Z1 l: `4 N这是小弟我出的工艺卡,求教各位看看哪里有什么问题或者是不合理的地方。十分感激。。
1 o7 [' r1 ]% d. a* i+ T# J2 M- A: c6 A% V4 T7 ^+ v( K
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-6-28 18:26:33 | 显示全部楼层
顶一个,很久没看到这东西了。
发表于 2015-6-28 18:54:02 | 显示全部楼层
你用0.4的刀尖去车R0.42的内圆角,没有刀尖圆弧补偿是搞不转的。
发表于 2015-6-28 20:19:34 | 显示全部楼层
, j" z9 t/ F) V
# v. K5 a6 {3 `2 \) [个人觉得你选择的检测工具有部分不妥~~还有车那个螺纹齿形(个人猜测)好像只需给转数吧~~你的材料情况不清楚,所以你给的参数无法判断对不对,但是有些范围也给的太宽了吧,跟没给似的~~个人感觉楼主现场经验太少~~
发表于 2015-6-28 21:12:58 | 显示全部楼层
工艺卡模板弄得不错,用什么软件做的?
发表于 2015-6-28 22:14:25 | 显示全部楼层
皮带轮槽有专门的槽刀加工的,几个槽一刀切出来的,你用V型刀车没效率的。另外,切削参数给的有问题。
发表于 2015-6-28 22:26:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 sniper2006 于 2015-6-28 22:35 编辑 ! I4 j5 S' P% n& i
$ }0 c  x4 ?* Y带表游标卡尺这个不规范,附我司的作业指导书
4 D! @& k' `8 j2 R# \* U0 F) k4 C5 }4 {& {" Y' K
$ P  u% c* ?8 u1 n
发表于 2015-6-29 02:02:23 | 显示全部楼层
这里的几个跟帖很精彩。真心佩服楼上几位大侠。建议楼主跟踪这些精彩跟帖,更新原版工艺卡。
 楼主| 发表于 2015-6-29 12:01:05 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-6-28 18:54
4 Z) g5 ~" j* h# |+ D( s% E你用0.4的刀尖去车R0.42的内圆角,没有刀尖圆弧补偿是搞不转的。
9 D" `" g9 R$ b1 ~检测工具只能给这些了;这是我们公司现有的检具;我们出一张工艺卡质量跟制造都会参与进来。要求按照他们的意愿各种改,至于公差是图纸上要求那么大,我们出工艺的时候还会有所加严控制。小弟我以前是做旋压工艺方面的,现在转行做机加工艺不到两个月时间,有什么宝贵的意见敬请提出,在这里十分感激了
 楼主| 发表于 2015-6-29 12:05:16 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-6-28 18:26
& K6 j. X$ H9 p顶一个,很久没看到这东西了。
* J1 t8 K" K2 O9 L! t: Z9 T) l
前辈好;0.42的R角是有公差控制的。用0.4的刀尖先是粗车一刀,然后有专用的齿刀直接扎齿完成。0.4的刀尖是直接扎下去,不是仿形去车;不知道我这样的想法对不。请前辈指教,感激不尽
GMT+8, 2024-11-27 14:46 , Processed in 0.058569 second(s), 18 queries , Gzip On.
