有个零件(铝件)需要与SPCC材质烤漆的颜色相同,如何表面处理?
现有个零件(铝件)需要与SPCC材质烤漆(ral2010亚光烤漆)的颜色相同,请问铝件表面需要怎么处理才能一致啊,铝不能去烤漆,会有变形,还有什么方法啊?需要怎么写处理方法啊?各位大侠 我知道有电泳和氧化极的处理方法,不知道能满足你的条件 我知道有电泳和氧化极的处理方法,不知道能满足你的要求,百度一下。 铝件做阳极可以得到近似的外观如果你烤漆不行,那么电泳也会有问题,因为电泳的固化温度一般都是在150度以上,而且调颜色的成本也很高昂
可以采用低温漆的工艺,如果只是为了颜色一样,低温漆也是可以调出一样的颜色的 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-27 08:04 static/image/common/back.gif
铝件做阳极可以得到近似的外观
如果你烤漆不行,那么电泳也会有问题,因为电泳的固化温度一般都是在150度 ...
也只能做漆处理了,谢谢
硫酸阳极氧化,再染色 fengwupp 发表于 2015-6-29 16:50 static/image/common/back.gif
硫酸阳极氧化,再染色
表面处理方法书面怎么写啊?
