查看: 4208|回复: 6
有个零件(铝件)需要与SPCC材质烤漆的颜色相同,如何表面处理?
发表于 2015-6-26 22:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现有个零件(铝件)需要与SPCC材质烤漆(ral2010亚光烤漆)的颜色相同,请问铝件表面需要怎么处理才能一致啊,铝不能去烤漆,会有变形,还有什么方法啊?需要怎么写处理方法啊?各位大侠
发表于 2015-6-27 07:47:00 | 显示全部楼层
我知道有电泳和氧化极的处理方法,不知道能满足你的条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-27 07:47:59 | 显示全部楼层
我知道有电泳和氧化极的处理方法,不知道能满足你的要求,百度一下。
发表于 2015-6-27 08:04:07 | 显示全部楼层
铝件做阳极可以得到近似的外观: \3 U5 v0 @: Q. U2 T1 N
/ C0 i9 _$ ~5 d0 C) x4 }
如果你烤漆不行,那么电泳也会有问题,因为电泳的固化温度一般都是在150度以上,而且调颜色的成本也很高昂
3 p- i4 _/ d+ k9 J4 Z+ `8 m; Q2 B2 I' K
可以采用低温漆的工艺,如果只是为了颜色一样,低温漆也是可以调出一样的颜色的
 楼主| 发表于 2015-6-27 22:11:03 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-27 08:04 ' l+ Z3 P7 |: j. n* ?
铝件做阳极可以得到近似的外观
" F0 I, e% |; f" o3 J! |( i
2 d# N; Z4 k. G& O' n2 a) k' |. \  f如果你烤漆不行,那么电泳也会有问题,因为电泳的固化温度一般都是在150度 ...
% {4 q$ t4 G: r" ^4 U, |9 O也只能做漆处理了,谢谢( Z6 w; l# N9 v; s- }8 k
发表于 2015-6-29 16:50:46 | 显示全部楼层
硫酸阳极氧化,再染色
 楼主| 发表于 2015-7-7 11:40:57 | 显示全部楼层
fengwupp 发表于 2015-6-29 16:50
6 D5 J' L! v0 d) M1 d; \- Q硫酸阳极氧化,再染色
- J( `  D! {' t: z. u( ^" ^& h0 D表面处理方法书面怎么写啊?
GMT+8, 2025-2-25 03:19 , Processed in 0.059567 second(s), 18 queries , Gzip On.
