线性传动007 发表于 2015-6-26 10:31:10
加工精度0.002,光洁度0.4的外径及内孔加工
请教:现有的数控加工技术,可否达到以下要求:加工精度0.002,光洁度0.4的外径及内孔加工。其中内、外径6,要求公差0.002内;轴、孔长度10,不要求精度;材料不绣钢。。。看有没有好办法实现!
Lixinwu 发表于 2015-6-26 10:53:55
德国得玛吉的机床差不多.
正在连接... 发表于 2015-6-26 11:10:47
看你选择刀具了,反正是车不出来。
线性传动007 发表于 2015-6-26 11:13:19
Lixinwu 发表于 2015-6-26 10:53 static/image/common/back.gif
德国得玛吉的机床差不多.
我们有个供应商,用的就是这个床子,不过干不出这个精度。感觉老外的东西现在越来越不行了。。。
线性传动007 发表于 2015-6-26 11:16:51
正在连接... 发表于 2015-6-26 11:10 static/image/common/back.gif
看你选择刀具了,反正是车不出来。
这样的精度,刀具的选择是一方面。主要觉得还是加工工艺方法,有点模糊。。。是不是还要压光,内孔又咋办?
mwb1017 发表于 2015-6-26 11:49:33
线性传动007 发表于 2015-6-26 11:13 static/image/common/back.gif
哈哈,又谈DMG,世界机床皇冠上的明珠不是它
wangqing1 发表于 2015-6-26 11:52:02
有能干的,对机床,环境方面灰尘,震动,温度,刀具,冷却水,封闭要求特别严,
风云缘 发表于 2015-6-26 12:00:04
做10个,找两个合格的
线性传动007 发表于 2015-6-26 12:16:43
风云缘 发表于 2015-6-26 12:00 static/image/common/back.gif
做10个,找两个合格的
可以考虑:lol
线性传动007 发表于 2015-6-26 12:17:48
wangqing1 发表于 2015-6-26 11:52 static/image/common/back.gif
求介绍厂家:handshake
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 加工精度0.002,光洁度0.4的外径及内孔加工
