查看: 18983|回复: 46
加工精度0.002,光洁度0.4的外径及内孔加工
发表于 2015-6-26 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:现有的数控加工技术,可否达到以下要求:加工精度0.002,光洁度0.4的外径及内孔加工。其中内、外径6,要求公差0.002内;轴、孔长度10,不要求精度;材料不绣钢。。。看有没有好办法实现!
* q1 j" v# T; |% |" W
发表于 2015-6-26 10:53:55 | 显示全部楼层
德国得玛吉的机床差不多.
德玛吉烂的一塌糊涂  发表于 2016-10-24 11:43
发表于 2015-6-26 11:10:47 | 显示全部楼层
看你选择刀具了,反正是车不出来。
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:13:19 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2015-6-26 10:53 ) s( ?1 Y* N7 `
德国得玛吉的机床差不多.
& c' }+ Q6 H- f  @+ m
我们有个供应商,用的就是这个床子,不过干不出这个精度。感觉老外的东西现在越来越不行了。。。
# `( k9 D1 m& P( e, u5 R: X% S2 U
你问问英代克斯行不行,甩DMG八条街。  发表于 2015-6-26 11:20
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:16:51 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2015-6-26 11:10
2 }# b# \3 C0 p. X4 X看你选择刀具了,反正是车不出来。
7 @0 A' n' \  Y+ {% J. W% A8 ?
这样的精度,刀具的选择是一方面。主要觉得还是加工工艺方法,有点模糊。。。是不是还要压光,内孔又咋办?
9 F5 k# S9 U8 q% m! y
发表于 2015-6-26 11:49:33 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-6-26 11:13 - A4 d3 }; O6 e% I, O3 A
3 T6 H. l) i  ~0 h
哈哈,又谈DMG,世界机床皇冠上的明珠不是它
, H5 H% e& v0 n: O/ Q3 R
发表于 2015-6-26 11:52:02 | 显示全部楼层
有能干的,对机床,环境方面灰尘,震动,温度,刀具,冷却水,封闭要求特别严,
发表于 2015-6-26 12:00:04 | 显示全部楼层
做10个,找两个合格的
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:16:43 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2015-6-26 12:00
# o3 d$ L# @9 c6 I5 z1 j1 Y$ Z. [做10个,找两个合格的
. o6 S( p9 b5 E- S4 ?
可以考虑
/ z% Z) W. e; w$ [, l+ T
 楼主| 发表于 2015-6-26 12:17:48 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-6-26 11:52 1 \. @5 _* `" w2 U' Q
0 b$ C( r* `4 m! y# R* q求介绍厂家
, L# ]5 {" M2 }9 i$ B- \; `: [
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.087468 second(s), 20 queries , Gzip On.
