SolidWorks 2016 beta发布了
这是beta1,第一版测试版,7月末和8月末还会持续发布beta2和beta3。每年这个时候solidworks都会发布新版本的beta版进行公测,用户来捉虫:lol,最终修正后在秋天发布正式版。要注意的是,solidworks2016只有64位版本,且不支持win8系统。下载beta版的流程是登录solidworks官方门户,然后按导航提示操作。那么2016版solidworks会有什么新功能呢。
1.2016版solidworks最后保留worksgroup(工作组)PDM,并首次集成solidworks enterprise pdm,正版用户可以在购买solidworks免费得到solidworks enterprise pdm标准版,如果有更高需求,则购买solidworks enterprise pdm professional。需要提醒各位的是,以往solidworks enterprise pdm是单独发布的,与solidworks安装包是两个安装包,而从2016版开始,solidworks enterprise pdm集成于solidworks安装包中。安装包大约10G;P
2 程序界面的确变了,正如年初的solidworks world 上所展示的,程序界面向solidworks云计算程序靠拢。
对比solidworks 概念设计界面
solidworks2016界面
3 新增真实螺纹功能
有人会问,生成真实螺纹,会不会死机。基于solidworks2016只有64位版本,而官方推荐入门电脑配置是8G内存,最佳电脑配置为16G以上内存,所以死机的机率会大大缩小,没有32位版本,以前受内存资源约束而无法实现的功能都会逐渐添加到solidworks中。
4 在装配体文件中直接在装配树上重新命名零部件名称,并能保证所有参考引用的零件文件名称都被修改。:victory:
想知道更多,就自行下载solidworks2016beta自己发现,或者耐心等到秋天正式版上市。
安装solidworks2016beta
启动solidworks2016beta
solidworks electrical2D 2016 beta
solidworks composer 2016 beta
大侠是夜猫子? 螺纹那段,UG早就玩腻了。原谅我12版本还没玩好就出16版本了 我还在用2010 公司还在用2011,死活不肯升级。。 谢谢楼主的分享!电脑越来越不够用了! 请教楼主:
1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了?
2)真实螺纹;根据3D图形生成的螺丝工程图,以后是否会用真实螺纹表示,而不再用以往的细实线表示; billaim 发表于 2015-6-26 10:09 static/image/common/back.gif
请教楼主:
1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了 ...
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条 还有就是 表示法 大家已经深入人心
4g内存的老爷机跑sw是越来越困难了 栾海军 发表于 2015-6-26 10:30 static/image/common/back.gif
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条 还有就 ...
我以前的TW老板对我说,车间的工人有可能会看错线条表示的螺纹;要求我用真实螺纹出图;说是为了防呆;
