查看: 36760|回复: 30
SolidWorks 2016 beta发布了
发表于 2015-6-25 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是beta1,第一版测试版,7月末和8月末还会持续发布beta2和beta3。每年这个时候solidworks都会发布新版本的beta版进行公测,用户来捉虫,最终修正后在秋天发布正式版。要注意的是,solidworks2016只有64位版本,且不支持win8系统。
6 p! t) \' s; u5 u' L( ?下载beta版的流程是登录solidworks官方门户,然后按导航提示操作。那么2016版solidworks会有什么新功能呢。& J  ~, g' a/ j4 ]8 P! C
2 R" p4 p, }3 \" O1.2016版solidworks最后保留worksgroup(工作组)PDM,并首次集成solidworks enterprise pdm,正版用户可以在购买solidworks免费得到solidworks enterprise pdm标准版,如果有更高需求,则购买solidworks enterprise pdm professional。需要提醒各位的是,以往solidworks enterprise pdm是单独发布的,与solidworks安装包是两个安装包,而从2016版开始,solidworks enterprise pdm集成于solidworks安装包中。安装包大约10G) u* M% {3 C- L# q1 `2 z# W' b
. ^% m  y0 t; d
2 程序界面的确变了,正如年初的solidworks world 上所展示的,程序界面向solidworks云计算程序靠拢。
6 m! z* S8 \2 ?* s3 P对比solidworks 概念设计界面, W/ \. F* L7 d6 z6 e) j
7 p- F/ H! O: e' v1 D! p3 M( M9 t
2 X- d9 }# F) j7 V' n2 |2 Nsolidworks2016界面: o+ U9 F$ n' A6 k, Y6 p
/ c! M: }0 p6 o+ y# E
/ C. O7 z" Y3 Z8 ], p4 O7 |8 m, P( h) W: a  L
3 新增真实螺纹功能% F- }7 B  `- K2 S
4 K; W$ D. x' e1 i
$ ?' P$ w7 ]/ Y4 _有人会问,生成真实螺纹,会不会死机。基于solidworks2016只有64位版本,而官方推荐入门电脑配置是8G内存,最佳电脑配置为16G以上内存,所以死机的机率会大大缩小,没有32位版本,以前受内存资源约束而无法实现的功能都会逐渐添加到solidworks中。1 j9 A5 Y0 a$ C& M  z6 }' E2 [
4 在装配体文件中直接在装配树上重新命名零部件名称,并能保证所有参考引用的零件文件名称都被修改。( a' C, C& T8 \; Y1 x% B" u! f7 t2 Z$ s) J
想知道更多,就自行下载solidworks2016beta自己发现,或者耐心等到秋天正式版上市。
+ b9 x: G3 B* T" [0 A2 k安装solidworks2016beta
. n/ A8 n' d' V4 f8 w: |! M. m$ D4 n& E& M
启动solidworks2016beta( K; p; z% I9 U( b3 g
$ i$ t7 o7 K6 ^' a, q$ Isolidworks electrical2D 2016 beta
7 D( s" I' r+ y: i6 W  w6 z% ^% ]/ l
solidworks composer 2016 beta
; F; y% q+ N7 x) [; y* G% I
9 S, U! r  r$ ?' C: M: Q; L, \3 {$ x8 [" _+ }# ?( _9 S; Y; h
7 n+ v$ f: u; ^! P% W3 T1 T
mrplplplpl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-6-25 22:40:51 | 显示全部楼层
大侠是夜猫子?
发表于 2015-6-26 00:06:34 | 显示全部楼层
螺纹那段,UG早就玩腻了。原谅我12版本还没玩好就出16版本了
UG如何与solidworks有什么关系,没这个真实螺纹功能之前,solidworks就做不了真实螺纹吗,只是多做几步而已,你出来秀什么呢  发表于 2015-6-26 12:26
发表于 2015-6-26 08:45:23 | 显示全部楼层
我还在用2010
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-26 09:36:50 | 显示全部楼层
公司还在用2011,死活不肯升级。。
发表于 2015-6-26 09:39:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!电脑越来越不够用了!
发表于 2015-6-26 10:09:08 | 显示全部楼层
请教楼主:
$ ~6 Q8 M1 ?; u' }0 `- H2 w* O1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了?) w& s; A+ W3 o: x, B
2)真实螺纹;根据3D图形生成的螺丝工程图,以后是否会用真实螺纹表示,而不再用以往的细实线表示;
云计算,就是solidworks概念设计与工业设计不是本地程序运行,程序在外部公共云服务中,你在公司远程操纵程序运行,文件也保存在云中,也可以下载到本地硬盘中。  发表于 2015-6-26 12:29
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条 还有就是 表示法 大家已经深入人心  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:30
发表于 2015-6-26 10:30:39 | 显示全部楼层
billaim 发表于 2015-6-26 10:09
+ D+ H! \: |, F请教楼主:" T& t3 o/ B% [
1)云计算是什么概念?(百度了一下,太详细,不好理解),是不是可以理解为:以后不能用盗版了 ...
( L6 J# R+ I+ I: M, m) X& F. m9 f
; g4 J$ ?: _" F* N$ Y
不是视觉像真的,而有些造型及分析需要真实螺纹,而且以后是MBD的天下,所谓的工程图以后会退出市场的。  发表于 2015-6-26 12:27
发表于 2015-6-26 11:30:17 | 显示全部楼层
4g内存的老爷机跑sw是越来越困难了
4G内存运行64位操作系统也看不出多大优势来  发表于 2015-6-26 12:29
发表于 2015-6-26 11:41:51 | 显示全部楼层
栾海军 发表于 2015-6-26 10:30 , n  A2 p9 `* h+ S; N; Q
估计视觉上看着像真的 出工程图 还是表示线比较好 线条多了 反而增加文件大小和多余线条          还有就 ...
- \, I9 K' u7 n2 p& t7 x我以前的TW老板对我说,车间的工人有可能会看错线条表示的螺纹;要求我用真实螺纹出图;说是为了防呆;
! d! [  Q( X! Z6 o: Z5 ?( U
时代不同了,不能像传统那样培训工人,工人自然不能误读传统出图  发表于 2015-6-26 12:31
GMT+8, 2025-2-25 16:27 , Processed in 0.076959 second(s), 21 queries , Gzip On.
