爱喝加多宝 发表于 2015-6-25 11:14:51
为什么完全退火后硬度降低,正火后硬度增加?
完全退火后的组织是片状珠光体,正火后也是片状珠光体,为什么完全退火后硬度降低,
正火后硬度增加?正火的晶粒较退火细,是不是这个原因导致硬度不一样?:dizzy:
还请前辈从微观的角度解释下,感谢。
huhaofei 发表于 2015-6-25 11:23:06
这种东西,书上或度娘比我们都懂
番茄唐龙 发表于 2015-6-25 11:39:52
huhaofei 发表于 2015-6-25 11:23 static/image/common/back.gif
这种东西,书上或度娘比我们都懂
正火可以看成空气冷却的“淬火”钢材表面会有一定过冷度,特别某些合金的对空冷也是比较敏感的会在表面形成一层“脆皮”,而退火一般是缓慢冷却当然就不会硬了。
祥云飞鱼 发表于 2015-6-25 12:09:49
得到东西不一样 组织性能就不一样所以铁碳合金相图 就知道了
祥云飞鱼 发表于 2015-6-25 14:13:32
祥云飞鱼 发表于 2015-6-25 12:09 static/image/common/back.gif
虽然和热处理 行业没有关系但是可以温习一下
尘世中漂泊 发表于 2015-6-28 09:24:10
不错,学习学习
武汉老虎 发表于 2015-6-28 20:31:52
正火均匀化组织,退火软化组织。
SSSLLLBBB 发表于 2015-6-29 06:40:58
组织决定性能,退火得到的是粗大的珠光体组织,而正火得到的是较细的组织。
lyl8001 发表于 2015-6-29 14:12:48
学习学习
snkf1975 发表于 2015-6-29 16:37:09
退火和淬火最终得到的组织结构差别还是很大的。
查看完整版本: 为什么完全退火后硬度降低,正火后硬度增加?
