查看: 13417|回复: 12
为什么完全退火后硬度降低,正火后硬度增加?
发表于 2015-6-25 11:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全退火后的组织是片状珠光体,正火后也是片状珠光体,为什么完全退火后硬度降低,0 }3 Y. S6 A- x/ l2 j- q
正火后硬度增加?正火的晶粒较退火细,是不是这个原因导致硬度不一样?; V4 @  ?- P/ C( r
还请前辈从微观的角度解释下,感谢。
发表于 2015-6-25 11:23:06 | 显示全部楼层
这种东西,书上或度娘比我们都懂2 y! @" K+ H# q' _
对头  发表于 2015-6-25 11:37
发表于 2015-6-25 11:39:52 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-6-25 11:23
# T: e$ o4 e& S* o3 e' b这种东西,书上或度娘比我们都懂
& Q' ~% h6 w$ r7 {2 p( G正火可以看成空气冷却的“淬火”钢材表面会有一定过冷度,特别某些合金的对空冷也是比较敏感的会在表面形成一层“脆皮”,而退火一般是缓慢冷却当然就不会硬了。
不错  发表于 2015-6-25 13:05
发表于 2015-6-25 12:09:49 | 显示全部楼层
得到东西不一样 组织性能就不一样  所以铁碳合金相图 就知道了
前辈,耐心足够  发表于 2015-6-25 13:05
发表于 2015-6-25 14:13:32 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-25 12:09
" ^4 L3 N$ O( P+ Y& x5 U3 ?得到东西不一样 组织性能就不一样  所以铁碳合金相图 就知道了
$ t. l( s- v& x  s2 r& \, l& Z
虽然和热处理 行业没有关系但是可以温习一下/ {6 |" e; U0 ~3 t3 \
发表于 2015-6-28 09:24:10 | 显示全部楼层
不错,学习学习
发表于 2015-6-28 20:31:52 | 显示全部楼层
正火均匀化组织,退火软化组织。
发表于 2015-6-29 06:40:58 | 显示全部楼层
组织决定性能,退火得到的是粗大的珠光体组织,而正火得到的是较细的组织。
发表于 2015-6-29 14:12:48 | 显示全部楼层
学习学习: ^; F  X; h/ b+ d5 y
发表于 2015-6-29 16:37:09 | 显示全部楼层
退火和淬火最终得到的组织结构差别还是很大的。
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.072052 second(s), 25 queries , Gzip On.
