fengwupp 发表于 2015-6-22 21:45:39
求助一下,这是哪种阳极氧化
表面硬度在132hv
fengwupp 发表于 2015-6-22 21:46:53
基材是2a12的
机械X_Man 发表于 2015-6-23 07:17:52
就是一般的本色氧化吧,透明膜,硬度也不是很高。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-23 08:21:12
应该是普通钝化,如果是普通阳极氧化,那么你打硬度的时候就是到基材了,没有打好
可以切割金像参考下膜厚,正常钝化你400倍应该看不到膜厚,如果是做过普通氧化的,那么膜厚应该在10微米左右
陈龙007 发表于 2015-6-23 08:36:43
2a12经热处理,表面硬度可达到132HB
阳极氧化处理主要作用是保护性、装饰性
竹杆捅飞机 发表于 2015-6-23 08:37:35
是不是表面喷砂了
fengwupp 发表于 2015-6-24 15:35:43
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-23 08:21 static/image/common/back.gif
可以切割金像参考下膜 ...
和普通的本色不一样,表面很光滑,像陶瓷的感觉。
这一个进口件,我该哪些检测来确定它的表面处理呢?谢谢你
fengwupp 发表于 2015-6-24 15:43:02
竹杆捅飞机 发表于 2015-6-23 08:37 static/image/common/back.gif
是不是表面喷砂了
不清楚表面是怎么处理的,我拿到的是成品件。
王赛虎 发表于 2015-6-24 16:04:27
应该是洗白后钝化处理
569511397 发表于 2015-6-24 16:06:53
我怎么看着像是刷的防锈漆呢
查看完整版本: 求助一下,这是哪种阳极氧化
