查看: 4704|回复: 12
求助一下,这是哪种阳极氧化
发表于 2015-6-22 21:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面硬度在132hv
 楼主| 发表于 2015-6-22 21:46:53 | 显示全部楼层
基材是2a12的
发表于 2015-6-23 07:17:52 | 显示全部楼层
就是一般的本色氧化吧,透明膜,硬度也不是很高。
发表于 2015-6-23 08:21:12 | 显示全部楼层
应该是普通钝化,如果是普通阳极氧化,那么你打硬度的时候就是到基材了,没有打好
- P8 h& i( E4 x- ]
3 A7 G8 i% i: G- ~  V可以切割金像参考下膜厚,正常钝化你400倍应该看不到膜厚,如果是做过普通氧化的,那么膜厚应该在10微米左右
发表于 2015-6-23 08:36:43 | 显示全部楼层
2a12经热处理,表面硬度可达到132HB9 [: _( q: d8 r9 v
阳极氧化处理主要作用是保护性、装饰性
发表于 2015-6-23 08:37:35 | 显示全部楼层
是不是表面喷砂了
 楼主| 发表于 2015-6-24 15:35:43 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-23 08:21 0 M) g6 t; F( A5 s# y! Q
4 q6 M* @, I! Z  I3 s6 L# ~
! p/ D! ^: Z* d5 ~可以切割金像参考下膜 ...
( N: I. n4 {. z3 V' t9 s和普通的本色不一样,表面很光滑,像陶瓷的感觉。
8 j" _" H! u) g  ^  _5 ^这一个进口件,我该哪些检测来确定它的表面处理呢?谢谢你. b1 A3 i- o- S, P/ q
1.打一下微观硬度 2.测一下膜厚 3.测一下表面氧化层成分,看是否含铬等元素,如果不含,那就是普通氧化的, 4.再测一下电阻多大 或者直接要求客人提供表面处理种类 我觉得可能是2字头的铝氧化的不好,所以表  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:07
 楼主| 发表于 2015-6-24 15:43:02 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-6-23 08:37
: h2 p9 e7 k7 I  M' [3 _7 a2 n是不是表面喷砂了
0 c( Q- f" X* g: L
不清楚表面是怎么处理的,我拿到的是成品件。9 V  l/ O9 F9 m1 u, g( x
发表于 2015-6-24 16:04:27 | 显示全部楼层
应该是洗白后钝化处理
发表于 2015-6-24 16:06:53 | 显示全部楼层
我怎么看着像是刷的防锈漆呢
GMT+8, 2025-2-24 20:50 , Processed in 0.068056 second(s), 20 queries , Gzip On.
