DIN 齿轮标准目录
DIN齿轮标准目录DIN 780-1:1977
齿轮的模数系列
圆柱齿轮的模数
DIN 780-2:1977
齿轮的模数系列
圆柱蜗杆传动装置的模数
DIN 781:1973
机床
变速齿轮的齿数
DIN 782:1976
机床
变速齿轮•尺寸
DIN 867:1986
圆柱齿轮渐开线齿条原始齿形
DIN 868:1976
齿轮、齿轮副和齿轮传动机构的一般概念和规定值
DIN 3960 Bb.1:1980渐开线啮合的圆柱齿轮副和圆柱齿轮的概念和参数
方程式一览表
DIN 3960:1987
DIN 3961:1978
圆柱齿轮啮合公差
基础
DIN 3962-1:1978
圆柱齿轮啮合公差
单一参数偏差的公差
DIN 3962-2:1978
圆柱齿轮啮合公差
齿线偏差的公差
DIN 3962-3:1978
圆柱齿轮啮合公差
节距偏差的公差
DIN 3963:1978
圆柱齿轮啮合公差
滚动偏差的公差
DIN 3964:1980
圆柱齿轮箱的轴中心距偏差和轴位置公差
DIN 3965-1:1986
伞齿轮啮合公差
基本概念
DIN 3965-2:1986
伞齿轮啮合公差
各个参数值的公差
DIN 3965-3:1986
伞齿轮啮合公差
啮合公差
DIN 3965-4:1986
伞齿轮啮合公差
轴线夹角及轴线交叉点的公差
DIN 3966-1:1978
图样中的啮合说明
圆柱齿轮渐开线啮合的说明
DIN 3966-2:1978
图样中的啮合说明
直齿伞齿轮啮合的说明
DIN 3966-3-1980
图样上啮合的说明
蜗杆和蜗轮啮合的说明
DIN 3967:1978
传动齿轮的配合体系
侧隙•齿厚偏差•齿厚公差•基础
DIN 3968:1960
渐开线正齿轮用单头滚铣刀的公差
DIN 3969-1:1991
齿面粗糙度
粗糙度参数•表面等级
DIN 3970-1:1974
检查圆柱齿轮用的标准齿轮
齿轮坯和啮合体系
DIN 3970-2:1974
检查圆柱齿轮用的标准齿轮
安装心轴
DIN 3971:1980
伞齿轮和伞齿轮副的概念与参数值
DIN 3972:1952
DIN 867渐开线齿轮的切齿刀具的参照齿形
DIN 3974-1:1995
蜗轮传动的精度
第1部分
一般基础
DIN 3974-2:1995
蜗轮传动的精度
第2部分
各个误差的公差
DIN 3975-1:2002
轴交角90°的圆柱蜗轮传动装置的定义和参数
第1部分
蜗杆和蜗轮
DIN 3975-2:2002
第2部分
偏差
DIN 3976:1980
圆柱形蜗杆
尺寸、轴心距和蜗轮传动速比
DIN 3977:1981
圆柱齿轮齿厚检验用半径或直径尺寸测量要素直径
DIN 3978:1976
圆柱齿轮啮合的螺纹升角
DIN 3979:1979
齿轮传动的轮齿损伤
标志、特征和原因
DIN 3990-1:1987
齿轮承载能力的计算
引言和一般影响因素
DIN 3990-2:1987
圆柱齿轮承载能力的计算
耐点蚀计算
DIN 3990-3:1987
齿轮承载能力的计算
齿根承载能力计算
DIN 3990-4:1987
圆柱齿轮承载能力的计算
啮合承载能力的计算
DIN 3990-5:1987
圆柱齿轮承载能力的计算
疲劳限值和材料质量
DIN 3990-6:1994
圆柱齿轮承载能力计算
第6部分:工作强度计算
DIN 3990-11:1989
圆柱齿轮承载能力的计算
工业传动应用标准
详细方法
DIN 3990-21:1989
圆柱齿轮承载能力计算
快速齿轮和类似要求齿轮的应用标准
DIN 3990-31:1990
圆柱齿轮承载能力计算
船用减速齿轮箱的应用标准
DIN 3990-41:1990
圆柱齿轮承载能力计算
汽车变速箱的使用标准
DIN 3991-1:1988
非偏轴伞齿轮承载能力计算
引言和一般影响因数
DIN 3991-2:1988
非偏轴伞齿轮承载能力计算
抗蚀能力计算
DIN 3991-3:1988
非偏轴伞齿轮承载能力计算
齿根载荷能力的计算
DIN 3991-4:1988
非偏轴伞齿轮承载能力计算
磨损载荷计算
DIN 3992:1964
外啮合圆柱齿轮的齿廓变位
DIN 3993-1:1981
渐开线啮合圆柱内齿轮副的几何设计
基本规则
DIN 3993-2:1981
渐开线啮合圆柱内齿轮副的几何设计
小齿轮配合的几何极限
DIN 3993-3:1981
渐开线啮合圆柱内齿轮副的几何设计
齿顶高变位系数的图解图
DIN 3993-4:1981
渐开线啮合圆柱内齿轮副的几何设计
内齿轮型刀极限图示
DIN 3994:1963
05啮合的直齿圆柱齿轮齿廓变位
导言
DIN 3996:1998
轴角Σ=90°的蜗轮对负载能力的计算
DIN 3998-1:1976
齿轮和齿轮副的名称
一般概念
DIN 3998-2:1976
齿轮和齿轮副的名称
圆柱齿轮和圆柱齿轮副
DIN 3998-3:1976
齿轮和齿轮副的名称
伞齿轮和伞齿轮副、双曲线齿轮和双曲线齿轮副
DIN 3998-4:1976
齿轮和齿轮副的名称
蜗轮副
DIN 3998 Bb.1:1976齿轮和齿轮副的名称
关键词索引
DIN 3999:1974
齿轮符号
DIN 4000-27:1982
传动齿轮特性表
DIN 4000-59:1987
齿条.齿轮.齿轮轴.伞轮轴.伞齿轮.伞齿轮轴.蜗杆.蜗轮的特性表
DIN 4000-141:2005
特性表
第141部分
圆柱形齿轮用带孔或柄的滚刀
DIN 45635-23:2003
机器噪声测量
空气噪声发射包络面法第23部分
齿轮变速器
DIN 45635-55:1986
机器噪声测量
空气噪声测量、包面法、磨擦轮和齿轮传动的调运车
DIN 51354-1:1990
润滑剂检验
在FZG齿轮啮合测试机.一般工作原理
DIN 51354-2:1990
润滑剂检验
在FZG齿轮啮合机.润滑油A/8.3/90测量法
DIN 51509-1:1976
齿轮传动润滑剂的选择.润滑油
DIN 5480- 1:2006
基本直径的渐开线花键
第1部分:总则
DIN 5480- 2:2006
基本直径的渐开线花键
第2部分:公称尺寸和检查尺寸
DIN 5480-15:2006
基本直径的渐开线花键
第15部分:检验
DIN 5480-16:2006
基本直径的渐开线花键
第16部分:刀具
DIN 5481:2005
花键轴
DIN 5481-1:1952
锯齿孔和锯齿轴剖面
DIN 5481-2:1956
内外锯齿形花键
锯齿孔量规、量规尺寸
DIN 5481-3:1965
锯齿孔和锯齿轴剖面
锯齿轴的过端量规、量规尺寸
DIN 5481-4:1955
锯齿孔和锯齿轴剖面
锯齿轴的不过端量规、量规尺寸
DIN 5481-5:1955
锯齿孔和锯齿轴剖面DIN5481B1.2-4的说明
DIN 58400:1984
精密机械渐开线圆柱齿轮基准齿形
DIN 58405 Bb.1:1972 精密加工用正齿轮传动装置
计算表格
DIN 58405-1:1972
精密加工用正齿轮传动装置
适用范围.概念.测定参数.分类
DIN 58405-2:1972
精密加工用正齿轮传动装置
传动机构配合的选择.公差.偏差
DIN 58405-3:1972
精密加工用正齿轮传动装置
图样上的数据
计算示例
DIN 58405-4:1972
精密加工用正齿轮传动装置
图表
这些标准楼主有没有呢?
