聊城巨航机械 发表于 2015-6-19 10:24:53
需要用直径多大、壁厚多少的轴
请各位大侠指点!:)
两根长度为3米的空心光轴,上面均匀放置长3米、重3吨的圆筒做滚动运动,
需要用直径多大、壁厚多少的轴?
两侧需要用哪个型号的轴承?
viney1985 发表于 2015-6-19 10:55:35
条件不够,怎么计算?
聊城巨航机械 发表于 2015-6-19 11:10:19
viney1985 发表于 2015-6-19 10:55 static/image/common/back.gif
条件不够,怎么计算?
需要哪些数据,我再补充。小弟新手,还望多多赐教!:handshake
野嘉森 发表于 2015-6-19 13:28:43
轴承设计查找轴承设计手册,前面还要核对计算光轴工作有效载荷、结构振动、温湿度、粉尘或腐蚀条件、需要的疲劳寿命(光轴表面的疲劳计算)。
野嘉森 发表于 2015-6-19 13:30:05
受力情况按照工程力学的一套计算,控制谈塑性变形的区域不超过安全值。
聊城巨航机械 发表于 2015-6-19 17:40:19
轴的转数不快,约200转/分钟.
fly402418688 发表于 2015-6-19 19:28:38
两轴之间有什么负载?
见怪不怪 发表于 2015-6-20 19:47:02
你说的应该是卷板机辊,3吨的直径应该在400-500之间,壁厚50-60就可以,我认为轴承型号选用22322.
查看完整版本: 需要用直径多大、壁厚多少的轴
