查看: 3114|回复: 7
需要用直径多大、壁厚多少的轴
发表于 2015-6-19 10:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指点!
( m# h# A. x; S: |: S: h  S两根长度为3米的空心光轴,上面均匀放置长3米、重3吨的圆筒做滚动运动,' b) E$ }8 i7 u; u
需要用直径多大、壁厚多少的轴?( k7 [+ o, b; u# |* ~8 ]
两侧需要用哪个型号的轴承?1 t8 ~9 {% a$ u$ G+ [6 j# t+ Z
. R, c! U) }* M  L; t5 j
0 y# {" j8 g6 N; `2 L& V
发表于 2015-6-19 10:55:35 | 显示全部楼层
条件不够,怎么计算?
 楼主| 发表于 2015-6-19 11:10:19 | 显示全部楼层
viney1985 发表于 2015-6-19 10:55 ) }- o# M& h+ C: o1 c
条件不够,怎么计算?
! L- i: V* ?* \. `5 {: i& d
需要哪些数据,我再补充。小弟新手,还望多多赐教!7 k: |  q+ v" `1 A: h
发表于 2015-6-19 13:28:43 | 显示全部楼层
轴承设计查找轴承设计手册,前面还要核对计算光轴工作有效载荷、结构振动、温湿度、粉尘或腐蚀条件、需要的疲劳寿命(光轴表面的疲劳计算)。
发表于 2015-6-19 13:30:05 | 显示全部楼层
受力情况按照工程力学的一套计算,控制谈塑性变形的区域不超过安全值。
 楼主| 发表于 2015-6-19 17:40:19 | 显示全部楼层
轴的转数不快,约200转/分钟.
发表于 2015-6-19 19:28:38 | 显示全部楼层
两轴之间有什么负载?
发表于 2015-6-20 19:47:02 | 显示全部楼层
你说的应该是卷板机辊,3吨的直径应该在400-500之间,壁厚50-60就可以,我认为轴承型号选用22322.
GMT+8, 2024-11-27 15:46 , Processed in 0.060345 second(s), 21 queries , Gzip On.
