钣金件展开问题
本帖最后由 攻城师学设计 于 2015-6-18 10:14 编辑钣金件在展开时有什么规律吗?对于激光切割件每次都要看方向对不对,我要在折弯线的地方打个标记(折弯师傅折边方便一点),图3展开图就是正面的 如果直接拿这个去激光切割就割反了,对于碳钢板就无所谓(两面都一样)折边时看方向就行了,如果是不锈钢(两个面不一样的材料)就反了,有时展开图是正面,有时是反面。 一般是在展开图上折弯线出备注"up/down多少度" .____﹏Mr 发表于 2015-6-18 10:19 static/image/common/back.gif
我知道这个,只是在折弯线的地方用激光打个标(代替折弯划线)
两个方法:
2015版本中可以“定义A面”,这就是您要的正面
以前版本中,应当在折叠模型中把正面表面颜色搞成另外的,展开后会保持这个颜色,作为识别标记。 陈伯雄 发表于 2015-6-18 10:57 static/image/common/back.gif
两个方法:
以前版本中,应当在折叠模型中把正面表面颜色搞 ...
清楚明白。感谢陈老师 割怎么会割反。只会折反吧,开折弯机的只看线不看图纸?
你图三展开图摆的和三视图明显一个是正的,一个是倒的,摆成一样就可以了啊。复杂的多摆几个3D轴侧图就可以了。
如果不是为了自己激光切割,展开图在图纸里也不是必须的。 学习了 /_cast_王珂 发表于 2015-6-18 11:31 static/image/common/back.gif
你图三展开图摆的和三视图明显一个是正的,一个是 ...
问题就在于激光打标线(折弯线)上,图纸肯定得看的。我发的图只是说明问题,但还是感谢您的回复..
两个方法:
请问陈老师,展开图就不能在主视图的基础上进行展开吗方向不变 角上给个三维图图
