这个图能加工出来吗?
刚买了一块1600*1000*15的硅胶板,想把它加工成图中这个产品,拿到附近的加工厂去加工,加工厂说是加工不了,请问一下,这个能加工吗?通过什么方式能加工出来呢?其实,就是切一块料下来,把这个硅胶板中间开一个环形孔,请社区大侠指导一下,这个产品如何加工出来。 不知道上下两面加压板夹紧后,整体上铣床上能不能加工,或者能不能加热用模具成型,像灯饰外罩那样。仅供参考。 不好加工,太软韧了 切屑加工用高速雕铣机可能可以,或者用腐蚀的方法或许也能做出来 硅胶板应该比较柔软啊,看图片,厚度方向估计不好夹持哦 本帖最后由 山中渔人 于 2015-6-17 17:31 编辑应该是包装上用的吧?贴在铝板上用的
在硅胶上加工比铝板加工还麻烦啊!
还是在铝板上加工成形!硅胶板用厚的和薄的各切成规则状沾贴上去来的方便!
仅做参考哦! 必须在上面加工?
这么高要求! 很难加工,太软了,一进刀就变形了
这种零件一般用橡胶模压成型的方法制造
如果你非要在橡胶板上加工,建议找刀具厂商咨询,这需要非常特殊的刀具和机床才能处理。或者你用干冰、液氮冷冻它再加工 这个好像可以做快速模具的。 直接注塑成型算了
