查看: 4447|回复: 14
这个图能加工出来吗?
发表于 2015-6-17 17:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一块1600*1000*15的硅胶板,想把它加工成图中这个产品,拿到附近的加工厂去加工,加工厂说是加工不了,请问一下,这个能加工吗?通过什么方式能加工出来呢?其实,就是切一块料下来,把这个硅胶板中间开一个环形孔,请社区大侠指导一下,这个产品如何加工出来。
发表于 2015-6-17 17:15:27 | 显示全部楼层
不知道上下两面加压板夹紧后,整体上铣床上能不能加工,或者能不能加热用模具成型,像灯饰外罩那样。仅供参考。
发表于 2015-6-17 17:19:26 | 显示全部楼层
不好加工,太软韧了
发表于 2015-6-17 17:24:39 | 显示全部楼层
切屑加工用高速雕铣机可能可以,或者用腐蚀的方法或许也能做出来
发表于 2015-6-17 17:29:21 | 显示全部楼层
硅胶板应该比较柔软啊,看图片,厚度方向估计不好夹持哦
发表于 2015-6-17 17:29:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2015-6-17 17:31 编辑 1 `- h0 J! @, e' U8 z! E7 X9 s
2 a/ P( |+ `4 ~+ ~$ Q2 @6 l
应该是包装上用的吧?贴在铝板上用的# y* h6 Q) M& M( V
在硅胶上加工比铝板加工还麻烦啊!
8 m+ e* {+ ?6 z# A6 [还是在铝板上加工成形!硅胶板用厚的和薄的各切成规则状沾贴上去来的方便!, J- B& o' [" P' F# F
仅做参考哦!
发表于 2015-6-17 17:53:31 | 显示全部楼层
必须在上面加工?9 T" M" e0 ~6 M0 K+ W2 l) c5 G0 \' U
这么高要求!
发表于 2015-6-17 18:06:50 | 显示全部楼层
很难加工,太软了,一进刀就变形了
3 F4 B) H+ o: [% E: T. T9 \) z: ^; u0 a
这种零件一般用橡胶模压成型的方法制造
/ a( o" G' l7 j$ _
3 R  p* J9 S! n/ ~: v3 z如果你非要在橡胶板上加工,建议找刀具厂商咨询,这需要非常特殊的刀具和机床才能处理。或者你用干冰、液氮冷冻它再加工
温度低了橡胶就变硬了,干冰不会化,只会挥发,液氮挥发得更快,但是橡胶依然保持低温  发表于 2015-6-18 17:55
嗯。用干冰、液氮冷冻,这个如何加工啊?一动刀,这不还是会化掉吗?  发表于 2015-6-18 08:34
明月山河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-6-17 19:05:11 | 显示全部楼层
这个好像可以做快速模具的。
发表于 2015-6-17 19:09:19 | 显示全部楼层
直接注塑成型算了
GMT+8, 2024-11-27 14:40 , Processed in 0.055389 second(s), 18 queries , Gzip On.
