y3150/3滚齿机走刀挂轮用45/65啮合不起来
我用57/59的可以滚,但是用45/65反而搭不到一起,试过把支架上面的螺丝松开,没用,轴不会动,两齿轮间还是有距离,有知道的么?这个机床走刀定数不是110么? 不知说的是主轴转速挂轮,还是进给挂轮,还是分度挂轮? LONG586923 发表于 2015-6-17 15:07 static/image/common/back.gif不知说的是主轴转速挂轮,还是进给挂轮,还是分度挂轮?
是垂直进给 垂直进给二个齿距是不能动的,你的57和59齿数在一起能用, 也就是57+59=116个总齿,以后换齿所加总齿数要116个齿才可以,45和71,51和65这样才可以,有说明书看下,有具体转进行多少挂的齿数 LONG586923 发表于 2015-6-18 09:49 static/image/common/back.gif
垂直进给二个齿距是不能动的,你的57和59齿数在一起能用, 也就是57+59=116个总齿,以后换齿所加总齿数要11 ...
这个对大质数斜齿轮计算时有影响吗? 乌乌鸟 发表于 2015-6-17 16:26 static/image/common/back.gif
是垂直进给
和两齿轮的齿数和有关
