查看: 2442|回复: 5
y3150/3滚齿机走刀挂轮用45/65啮合不起来
发表于 2015-6-17 11:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用57/59的可以滚,但是用45/65反而搭不到一起,试过把支架上面的螺丝松开,没用,轴不会动,两齿轮间还是有距离,有知道的么?这个机床走刀定数不是110么?
发表于 2015-6-17 15:07:21 | 显示全部楼层
不知说的是主轴转速挂轮,还是进给挂轮,还是分度挂轮?
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:26:14 | 显示全部楼层
LONG586923 发表于 2015-6-17 15:07
7 s- o/ E! r5 P. R% a1 W不知说的是主轴转速挂轮,还是进给挂轮,还是分度挂轮?
3 G! |2 d: Q8 f是垂直进给
发表于 2015-6-18 09:49:17 | 显示全部楼层
垂直进给二个齿距是不能动的,你的57和59齿数在一起能用, 也就是57+59=116个总齿,以后换齿所加总齿数要116个齿才可以,45和71,51和65这样才可以,有说明书看下,有具体转进行多少挂的齿数
 楼主| 发表于 2015-6-18 09:57:43 | 显示全部楼层
LONG586923 发表于 2015-6-18 09:49
& e3 D7 |% @. |* O/ a垂直进给二个齿距是不能动的,你的57和59齿数在一起能用, 也就是57+59=116个总齿,以后换齿所加总齿数要11 ...
- {" t" {$ Y+ ^7 m, H这个对大质数斜齿轮计算时有影响吗?
发表于 2015-6-18 21:33:10 | 显示全部楼层
乌乌鸟 发表于 2015-6-17 16:26 & |" M0 ?; `  p6 y) e
是垂直进给
0 R, O0 w7 f- r% J# u% S和两齿轮的齿数和有关! r1 J+ ]/ F* ^2 }6 i+ U& Q( Q
GMT+8, 2024-11-25 03:39 , Processed in 0.055048 second(s), 19 queries , Gzip On.
