黑夜沉沉 发表于 2015-6-17 11:09:45
连杆连接处怎么设计,才能减少晃动
如图片所示,这是一个连杆结构,不过现在的设计存在一个问题,连杆连接处活动(晃动)的很厉害,就是假设在前一个连杆上施加一个向下的力,两个连杆就有个夹角,不是平行状态了,挺严重。连接处轴承时深沟球轴承,内径8外径19 厚度是6的那种:请教大家这个地方应该怎么设计,尺寸不能太大。
zh39204128 发表于 2015-6-17 11:14:07
最好不要偏载
黑夜沉沉 发表于 2015-6-17 11:16:02
zh39204128 发表于 2015-6-17 11:14 static/image/common/back.gif
最好不要偏载
问题是现在偏的挺严重,不用施加力,连杆自身的重力就使连杆下坠了
pain 发表于 2015-6-17 11:19:55
建议使用双轴承,副杆两端各一个。
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-6-17 11:23:14
一个是单头,另外一个做出双头,卡进去
709079691 发表于 2015-6-17 11:31:23
和轴连着增加晃动角度,轴和两连杆不要固定连接。
米fans 发表于 2015-6-17 12:18:08
位置找准,焊接
xiuguoz 发表于 2015-6-17 12:23:43
焊接加强筋
我觉得这是间隙造成的。
现在还不清楚楼主给的过盈量是多少。现在这种情况,就不要用过渡配合了,直接过盈配合好一些。
连接轴和固定杆需要过盈配合、连接轴和轴承的配合需要过盈配合、轴承和活动杆同样需要过盈配合!
另外,由于深沟球轴承是有间隙的(轴向游隙和径向游隙),所以与轴承的配合不仅需要过盈配合,还需要有足够的过盈量,来减少轴承自身的间隙。
而生产中,大多厂没有液压机,都是间隙配合进去的。你设计的是过盈配合,但是生产的时候你不在,工人发挥主动性,磨!之前我碰到这种情况的,尤其是做非标的,人不在,工人就很主动的。
有晃动的情况,应该是有了间隙。需要轻压才动,应该是在连接轴的轴向,有了一点摩擦力。
余龙12 发表于 2015-6-17 13:38:52
可以这样设计,将其中一个杆做成两个头,中间一个凹的,将另外一根杆卡在中间。用轴承连接。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 连杆连接处怎么设计,才能减少晃动
