大家看法 发表于 2015-6-15 20:27:39
如何调出机床里的数控程序?
刚开始学习数控机床,用软件模拟的和数控机床面板一样。
手工输入程序零件也能加工。程序结束了。想再次编辑下,结果检索不到了。。。什么情况?
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-15 20:52:14
手动输入就是一次性的吧
阿基里斯 发表于 2015-6-15 20:59:31
FANUC 手动输入程序有2种方式:MDI模式,是一次性的,只能输入10行,运行完就没了,第二种EDIT模式,先输入程序号,然后手动输入程序,自动保存的。至于如何调出机床里面的程序:你在EDIT 模式下输入程序号,然后按“下向的那个箭头按钮就行了”。
大家看法 发表于 2015-6-16 02:48:26
阿基里斯 发表于 2015-6-15 20:59 static/image/common/back.gif
FANUC 手动输入程序有2种方式:MDI模式,是一次性的,只能输入10行,运行完就没了,第二种EDIT模式,先输 ...
明白了,:)
查看完整版本: 如何调出机床里的数控程序?
