查看: 4954|回复: 3
如何调出机床里的数控程序?
发表于 2015-6-15 20:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习数控机床,用软件模拟的和数控机床面板一样。
2 r' N6 e; K2 c/ T% z2 ~
4 l# O1 O, P5 e- z: n手工输入程序零件也能加工。程序结束了。想再次编辑下,结果检索不到了。。。什么情况?. h: Y+ H$ y7 Z; b- R9 _( k1 k
" h0 Q* `( n- G* S( t0 N' u7 p4 Z  Z; L
发表于 2015-6-15 20:52:14 | 显示全部楼层
手动输入就是一次性的吧
发表于 2015-6-15 20:59:31 | 显示全部楼层
FANUC 手动输入程序有2种方式:MDI模式,是一次性的,只能输入10行,运行完就没了,第二种  EDIT模式,先输入程序号,然后手动输入程序,自动保存的。至于如何调出机床里面的程序:你在EDIT 模式下输入程序号,然后按  “下向的那个箭头按钮就行了”。
 楼主| 发表于 2015-6-16 02:48:26 | 显示全部楼层
阿基里斯 发表于 2015-6-15 20:59 8 @- D# u3 Q1 x3 ~( ^' F
FANUC 手动输入程序有2种方式:MDI模式,是一次性的,只能输入10行,运行完就没了,第二种  EDIT模式,先输 ...
/ f" e+ g9 W' |明白了,
/ ^" ?9 G0 F" L5 e
GMT+8, 2025-1-10 10:36 , Processed in 0.057299 second(s), 19 queries , Gzip On.
