请教,为什么螺纹孔会先紧后松呢?
一攻丝,工件材料40Cr,卧式加工中心,M10×1.25,进口涂层丝锥,刀具寿命约700件,出现一个奇怪现象,就是刚开始加工时通规较紧,很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快,不是个别丝锥这样,只要材料加工性能正常,基本所有丝锥都这样,请教,为什么螺纹孔会先紧后松呢?
俺是外行,俺觉得是在丝锥某些位置出现了积削瘤 本帖最后由 css08 于 2015-6-15 22:38 编辑
下图为丝锥的图片,分切削部分(一般约有5P长)
当丝锥开始与工件接触时,丝锥的切削部分开始不断地切削工件,随着切削的深入,参加切削的切削刃数量连续增加直到所有的切削刃全部投入切削,这时丝锥所受的扭矩在极短的时间内急剧增大;当切削部分全部进入到工件时,丝锥的校准部分开始进人工件,由于其主要起到导向和校准的作用,几乎不参加切削,故切削载荷几乎不再增加,而是稳定在某一个值,并有稍许波动,钝化后的丝锥与未钝化的丝锥相比承受的扭矩波动要小得多,这说明钝化后丝锥攻丝时所受的载荷相对平稳,对丝锥和工件冲击小。也就是说攻丝载荷越平稳,攻出的螺纹越标准(出现楼主提出的刚开始加工时通规较紧,很费劲才能拧进去现象)分析其原因为:一方面丝锥经过钝化可以有效地去除丝锥切削刃口以及前、后刀面经刃磨后留下的毛刺和划痕等微观缺陷,进而提高了其切削性能;使攻丝过程相对平稳。由于钝化半径较大时前、后刀面与工件的摩擦加大,使扭矩变得相对较大,直到刀具的损坏。(出现楼主提出的很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快)所以,切削刀具存在最佳的刃口钝圆半径。
解释 很好,这就是刀具新旧所受力不同而导致的, css08 发表于 2015-6-15 22:35 static/image/common/back.gif
当丝锥开始与工件接触时,丝锥的切削部分开始不断地切削 ...
感谢大侠热心回复,大侠的钝化后牙型更准挺有道理,
最后一段话没看懂“由于钝化半径较大时前、后刀面与工件的摩擦加大,使扭矩变得相对较大,直到刀具的损坏。(出现楼主提出的很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快)所以,切削刀具存在最佳的刃口钝圆半径。”,其实后来螺纹一直较松快,直致报废(粗糙度不好)
有大侠有不同意见吗? 刃口变钝对螺纹尺寸有什么影响?变大的? 找个机加100件以后的丝锥,手动攻一个丝,然后用通规试试,看看是否又变紧了?
那么就应该是。。。。(四个字)的原因,嘿嘿。
