查看: 4960|回复: 7
请教,为什么螺纹孔会先紧后松呢?
发表于 2015-6-15 20:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一攻丝,工件材料40Cr,卧式加工中心,M10×1.25,进口涂层丝锥,刀具寿命约700件,出现一个奇怪现象,就是刚开始加工时通规较紧,很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快,不是个别丝锥这样,只要材料加工性能正常,基本所有丝锥都这样,
( z. ]9 ^$ e7 N  t& H请教,为什么螺纹孔会先紧后松呢?  @5 s* W8 O! c7 j/ A# g
* C$ v7 Z; ?* W( K
发表于 2015-6-15 21:53:35 | 显示全部楼层
俺是外行,俺觉得是在丝锥某些位置出现了积削瘤
不是个别丝锥这样,而积屑瘤具有不稳定性,所以我觉得不能是积屑瘤  发表于 2015-6-16 06:11
发表于 2015-6-15 22:35:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 css08 于 2015-6-15 22:38 编辑 8 [* r/ B: X% w1 }/ m
1 f8 ]0 K( S: Z
下图为丝锥的图片,分切削部分(一般约有5P长)2 n& P5 O+ h) j
! p3 h) ]# v; z2 M; M  h0 M7 S, r; j
当丝锥开始与工件接触时,丝锥的切削部分开始不断地切削工件,随着切削的深入,参加切削的切削刃数量连续增加直到所有的切削刃全部投入切削,这时丝锥所受的扭矩在极短的时间内急剧增大;当切削部分全部进入到工件时,丝锥的校准部分开始进人工件,由于其主要起到导向和校准的作用,几乎不参加切削,故切削载荷几乎不再增加,而是稳定在某一个值,并有稍许波动,钝化后的丝锥与未钝化的丝锥相比承受的扭矩波动要小得多,这说明钝化后丝锥攻丝时所受的载荷相对平稳,对丝锥和工件冲击小。也就是说攻丝载荷越平稳,攻出的螺纹越标准(出现楼主提出的刚开始加工时通规较紧,很费劲才能拧进去现象
分析其原因为:一方面丝锥经过钝化可以有效地去除丝锥切削刃口以及前、后刀面经刃磨后留下的毛刺和划痕等微观缺陷,进而提高了其切削性能;使攻丝过程相对平稳。
由于钝化半径较大时前、后刀面与工件的摩擦加大,使扭矩变得相对较大,直到刀具的损坏。出现楼主提出的很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快所以,切削刀具存在最佳的刃口钝圆半径。
+ R0 }( L* }* y: v
9 A1 Q" t" w( {4 o4 K
) \/ P& F4 n- C
仔细,不错  发表于 2015-6-24 19:45
这位大侠绝对有实力。LZ在第二行里有一点,提到了通规,请留意。  发表于 2015-6-15 23:13
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-6-15 23:18:36 | 显示全部楼层
解释 很好,这就是刀具新旧所受力不同而导致的,
 楼主| 发表于 2015-6-16 06:23:15 | 显示全部楼层
css08 发表于 2015-6-15 22:35
7 k3 M# {/ k% P) l下图为丝锥的图片,分切削部分(一般约有5P长)
" i5 S. {- w- [  I; Z- a1 a3 l; F; H9 X, |; \, {
当丝锥开始与工件接触时,丝锥的切削部分开始不断地切削 ...
  A! D( G6 N. t7 l感谢大侠热心回复,大侠的钝化后牙型更准挺有道理,
$ h1 `3 ]1 ]6 c
4 @+ p8 a  W/ ]& p. k3 H最后一段话没看懂“由于钝化半径较大时前、后刀面与工件的摩擦加大,使扭矩变得相对较大,直到刀具的损坏。(出现楼主提出的很费劲才能拧进去,然后越干越松,大约100件过后就基本不紧了,再后来越来越松快,基本一直到丝锥寿命结束都挺松快)所以,切削刀具存在最佳的刃口钝圆半径。”,其实后来螺纹一直较松快,直致报废(粗糙度不好)
% ~4 l+ Y# x& i9 r* _' U9 d9 Q4 L+ T( a# Q
 楼主| 发表于 2015-6-17 06:14:36 | 显示全部楼层
有大侠有不同意见吗?
发表于 2015-6-24 19:47:16 | 显示全部楼层
刃口变钝对螺纹尺寸有什么影响?变大的?
发表于 2015-6-25 10:50:44 | 显示全部楼层
找个机加100件以后的丝锥,手动攻一个丝,然后用通规试试,看看是否又变紧了?& `% e5 M* c4 Q; w1 s3 E. W
5 x0 U: c- i: Y) x& ?' r/ W( ]: M
那么就应该是。。。。(四个字)的原因,嘿嘿。
假象?  发表于 2015-6-26 06:26
GMT+8, 2024-11-27 13:39 , Processed in 0.059228 second(s), 18 queries , Gzip On.
