csf170161160 发表于 2015-6-15 16:02:09
用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短
小弟初接触CBN刀片,有很多疑问,我们单位现在用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短,一般加工我们直径450左右的铸铁工件30-40件就磨损了一个刀角,而且我们还使用切削液冷却,我查相关资料,都是建议干切削的,各位大神能帮我解决下疑问吗?有没大神的单位也使用CBN刀片的,你们的使用情况也和我说说,不胜感激{:3_67:}
绝对01度 发表于 2015-6-15 16:09:06
1.铸件质量好不好,有没有白口,砂眼什么的,CBN刀片很脆,遇到白口会崩刃;
2.线速度低,余量大也会减小寿命;
3.直径450是整圆还是断续的,断续寿命会短。
我也用的不多,仅仅是个人愚见。
一颗豆芽 发表于 2015-6-15 16:11:39
LZ,请问一下:荒面是指什么面?
请问一下你的切削参数是什么?
加工的铸铁材质是什么?
是连续切削还是断续切削?
csf170161160 发表于 2015-6-15 16:14:14
一颗豆芽 发表于 2015-6-15 16:11 static/image/common/back.gif
LZ,请问一下:荒面是指什么面?
请问一下你的切削参数是什么?
加工的铸铁材质是什么?
荒面就是毛坯面;线速度400-900m/min;转速500-600rev/min,材质是HT250.
竹杆捅飞机 发表于 2015-6-15 16:14:35
材料、工况、参数都很重要
只用过CBN砂轮,没用过CBN刀片
csf170161160 发表于 2015-6-15 16:16:38
绝对01度 发表于 2015-6-15 16:09 static/image/common/back.gif
2.线速度低,余量大也会减小寿 ...
线速度400-900m/min,车削余量2.5-3mm不算厚吧,连续加工的
csf170161160 发表于 2015-6-15 16:18:17
补充一下,车削线速度400-900m/min,转速500-600rev/min,切削余量2.5-3mm。加工材质HT250,毛坯表面直接加工
luxiang821 发表于 2015-6-15 17:19:53
楼主的产品是制动鼓吧,30~40件一个件算正常情况
我们也差不多,最好毛坯清理后放置两周以上,算是自然时效吧,释放一下应力
切削性会好一些。
hoverin 发表于 2015-6-15 17:32:18
你粗加工用硬质合金就好了啊,CBN应该比较贵吧,硬度高,用来精加工啊
csf170161160 发表于 2015-6-15 18:03:44
hoverin 发表于 2015-6-15 17:32 static/image/common/back.gif
也有用合金刀片,但是想用CBN提效率
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短
