查看: 6769|回复: 26
用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短
发表于 2015-6-15 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初接触CBN刀片,有很多疑问,我们单位现在用CBN刀片进行荒面加工,刀具寿命短,一般加工我们直径450左右的铸铁工件30-40件就磨损了一个刀角,而且我们还使用切削液冷却,我查相关资料,都是建议干切削的,各位大神能帮我解决下疑问吗?有没大神的单位也使用CBN刀片的,你们的使用情况也和我说说,不胜感激) E" |2 Z! i0 v4 h4 Z: H
发表于 2015-6-15 16:09:06 | 显示全部楼层
1.铸件质量好不好,有没有白口,砂眼什么的,CBN刀片很脆,遇到白口会崩刃;
# p9 e- U/ ~% ^* n+ ^& E2.线速度低,余量大也会减小寿命;
# M8 X% b$ {* V4 L2 ?3.直径450是整圆还是断续的,断续寿命会短。; u. T5 J3 _  U' B
我也用的不多,仅仅是个人愚见。
发表于 2015-6-15 16:11:39 | 显示全部楼层
LZ,请问一下:荒面是指什么面?4 ]: ]) c& |' N9 o  `3 ~- f6 r
请问一下你的切削参数是什么?
6 L4 l9 N" c8 ?/ H% U( }/ O# |加工的铸铁材质是什么?
/ l) w3 M9 z5 s0 a; l是连续切削还是断续切削?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 关注细节,才能改善!
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:14:14 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2015-6-15 16:11   i8 h8 Z% v% O: B- `; y# F, |/ i' v
LZ,请问一下:荒面是指什么面?  |8 X% `6 d8 i# ~3 G
请问一下你的切削参数是什么?
; A8 f6 s( \8 m9 o/ v1 s加工的铸铁材质是什么?
. z& E3 F: t7 D( z$ L
荒面就是毛坯面;线速度400-900m/min;转速500-600rev/min,材质是HT250.
! x  }, t2 e( P5 s/ s0 [
发表于 2015-6-15 16:14:35 | 显示全部楼层
材料、工况、参数都很重要& e8 B9 |. R1 o6 {( j: k0 j
/ s2 ^) j, C# w* A4 @* i只用过CBN砂轮,没用过CBN刀片
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:16:38 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-6-15 16:09 ( _$ f- Q6 {) V. h+ @
+ i4 a- o* \0 Z5 z2.线速度低,余量大也会减小寿 ...
. ^+ ~( V6 P8 C' a线速度400-900m/min,车削余量2.5-3mm不算厚吧,连续加工的
. |- q  s1 a: f
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:18:17 | 显示全部楼层
补充一下,车削线速度400-900m/min,转速500-600rev/min,切削余量2.5-3mm。加工材质HT250,毛坯表面直接加工
发表于 2015-6-15 17:19:53 | 显示全部楼层
楼主的产品是制动鼓吧,30~40件一个件算正常情况
) j+ Q" u& D* ^  ^我们也差不多,最好毛坯清理后放置两周以上,算是自然时效吧,释放一下应力  A* Z! y. I) _! y$ {
切削性会好一些。
30-40个件一个刀尖  发表于 2015-6-16 08:16
发表于 2015-6-15 17:32:18 | 显示全部楼层
你粗加工用硬质合金就好了啊,CBN应该比较贵吧,硬度高,用来精加工啊
 楼主| 发表于 2015-6-15 18:03:44 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2015-6-15 17:32 6 e% {; F+ b: a6 T4 l
1 }# Z# q3 W2 U- C7 Z
也有用合金刀片,但是想用CBN提效率
硬质合金的更不耐冲击,CBN我们是不用切削液的,厂家也是这么推荐的。  发表于 2015-6-16 08:18
GMT+8, 2024-12-19 21:12 , Processed in 0.050736 second(s), 16 queries , Gzip On.
