人非生而知之者 发表于 2015-6-13 19:25:26
3系不锈钢加工,出现各种批锋毛刺,如何优化工艺
请教,加工中心不锈钢加工,高手如何优化加工,不产生毛刺?
材质3系不锈钢,冷却乳化液,刀具为钨钢涂层刀具,我们在加工过程用使用各种刀具将多余材料去除,从而加工出我们所需要的形状尺寸,但用刀具端部进行端部加工时,会出现各种批锋毛刺。
请教各位前辈,如何克服此问题,或是有什么方法可以优化,产生较少的批锋。
请大家畅所欲言!多多指教!
龙游大海 发表于 2015-6-13 19:49:56
不锈钢加工是个难题
人非生而知之者 发表于 2015-6-13 20:06:12
相对而言,比易切削材质是难加工点,虽然说不锈钢有导热性差、较粘刀、易变形等等问题,但这并不是最难点,难点是如何提高效果的同时提高生产效率,这是我们行业从业者应该互相学习、努力的方向
劳动最美 发表于 2015-6-13 23:04:59
刀 不利了吧
cancanxp 发表于 2015-6-13 23:41:07
用砂布或者砂轮磨一下可否?
人非生而知之者 发表于 2015-6-14 22:34:31
人非生而知之者 发表于 2015-6-13 20:06 static/image/common/back.gif
相对而言,比易切削材质是难加工点,虽然说不锈钢有导热性差、较粘刀、易变形等等问题,但这并不是最难点, ...
微量润滑是知道的,类似于油雾润滑,德国罗德斯高速机就采用这种方式,并不适合开粗.限于精加工.它并不能在产品加工上有很大的贡献,-260冷却就不清楚了
人非生而知之者 发表于 2015-6-14 22:36:06
劳动最美 发表于 2015-6-13 23:04 static/image/common/back.gif
刀 不利了吧
刀具是会磨损的,特别是刀尖,您说的问题点是对的,那怎样延缓刀具的磨损呢?
人非生而知之者 发表于 2015-6-14 22:37:35
cancanxp 发表于 2015-6-13 23:41 static/image/common/back.gif
用砂布或者砂轮磨一下可否?
您这是传统的方法,不是不行,只是效果不稳定,效率不明显,现在人力资源费用比较高啊
兴大官人 发表于 2015-6-14 22:41:47
零件不同,去毛刺的方法也不同。我用的方法就是如果开粗时的毛刺就让它翻在精加工的面上,精加工去掉。实在没办法就只能手动,毛刺是必然存在的
人非生而知之者 发表于 2015-6-14 22:49:24
兴大官人 发表于 2015-6-14 22:41 static/image/common/back.gif
零件不同,去毛刺的方法也不同。我用的方法就是如果开粗时的毛刺就让它翻在精加工的面上,精加工去掉。实在 ...
粗加工与精加工分开,那是比较有效的方法,但对于小件产品来说加工效率就降低了不少,其实我发表这主题主要的想法是看看大家对于冷却润滑\刀具选用\加工的转速进给最佳计算方式等方面进行讨论
查看完整版本: 3系不锈钢加工,出现各种批锋毛刺,如何优化工艺
