查看: 4347|回复: 13
3系不锈钢加工,出现各种批锋毛刺,如何优化工艺
发表于 2015-6-13 19:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,加工中心不锈钢加工,高手如何优化加工,不产生毛刺?
$ p$ D7 u0 y9 [7 F- b0 f, d) Z  _6 Y$ Q( w& Y5 O* q
材质3系不锈钢,冷却乳化液,刀具为钨钢涂层刀具,我们在加工过程用使用各种刀具将多余材料去除,从而加工出我们所需要的形状尺寸,但用刀具端部进行端部加工时,会出现各种批锋毛刺。% i2 T5 _+ s5 Q
( r" M1 R$ [5 e9 Y; h
请教各位前辈,如何克服此问题,或是有什么方法可以优化,产生较少的批锋。
) p! Q; k3 u$ V# Y2 J) g, j1 m0 ^+ ^6 Z6 e/ _
请大家畅所欲言!多多指教!
发表于 2015-6-13 19:49:56 | 显示全部楼层
不锈钢加工是个难题
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:06:12 | 显示全部楼层
相对而言,比易切削材质是难加工点,虽然说不锈钢有导热性差、较粘刀、易变形等等问题,但这并不是最难点,难点是如何提高效果的同时提高生产效率,这是我们行业从业者应该互相学习、努力的方向
有听说过,徽量润滑吗?还有-260度,冷却。。。是不是太高端了。。。俺只看过视频。。  发表于 2015-6-13 21:58
发表于 2015-6-13 23:04:59 | 显示全部楼层
刀 不利了吧
发表于 2015-6-13 23:41:07 | 显示全部楼层
用砂布或者砂轮磨一下可否?
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:34:31 | 显示全部楼层
人非生而知之者 发表于 2015-6-13 20:06 3 V. l: `. e! W6 [5 ?* F& w
相对而言,比易切削材质是难加工点,虽然说不锈钢有导热性差、较粘刀、易变形等等问题,但这并不是最难点, ...
* a" ~# p9 ~1 L/ T( n) W微量润滑是知道的,类似于油雾润滑,德国罗德斯高速机就采用这种方式,并不适合开粗.限于精加工.它并不能在产品加工上有很大的贡献,-260冷却就不清楚了
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:36:06 | 显示全部楼层
劳动最美 发表于 2015-6-13 23:04
$ p! h% A; c+ k# w  F! ^( j刀 不利了吧
) k" [  O% B' j/ {' P4 X  H
刀具是会磨损的,特别是刀尖,您说的问题点是对的,那怎样延缓刀具的磨损呢?
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:37:35 | 显示全部楼层
cancanxp 发表于 2015-6-13 23:41
- H8 _) ]/ w+ V0 ?用砂布或者砂轮磨一下可否?
6 s; k  D+ ^! i$ x+ g, b
您这是传统的方法,不是不行,只是效果不稳定,效率不明显,现在人力资源费用比较高啊
发表于 2015-6-14 22:41:47 | 显示全部楼层
零件不同,去毛刺的方法也不同。我用的方法就是如果开粗时的毛刺就让它翻在精加工的面上,精加工去掉。实在没办法就只能手动,毛刺是必然存在的
 楼主| 发表于 2015-6-14 22:49:24 | 显示全部楼层
兴大官人 发表于 2015-6-14 22:41
+ m- ?  F0 L  f! h$ ~& R零件不同,去毛刺的方法也不同。我用的方法就是如果开粗时的毛刺就让它翻在精加工的面上,精加工去掉。实在 ...
! v$ t. c, z7 f. I2 f粗加工与精加工分开,那是比较有效的方法,但对于小件产品来说加工效率就降低了不少,其实我发表这主题主要的想法是看看大家对于冷却润滑\刀具选用\加工的转速进给最佳计算方式等方面进行讨论
/ x- I$ [; f7 n. X
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.065433 second(s), 20 queries , Gzip On.
