合金直槽阶梯钻刃口出现积屑瘤怎么处理比较好?、
合金直槽阶梯钻刃口出现积屑瘤后,影响孔径和粗糙度,需要处理一下,我们是用小块的油石去一点一点的磨,费时费力,有时候还清理的不是那么彻底,清理完之后大多数钻头不用修磨,直接还可以用;P,请问大家有什么好一点的办法处理积屑瘤,都可以谈一谈。楼主加工铝件吗??? 铝加工对粘刀方面本身就是个难题,应该在刃口涂层选择方面下功夫。 切削液 供足了就 可以了 ?
小一克sheng 发表于 2015-6-13 11:57 static/image/common/back.gif
主要是想清理 积屑瘤,乳化液 和涂层现在不现实,,,,,,:lol
chendaiyou1 发表于 2015-6-13 12:31 static/image/common/back.gif
切削液 供足了就 可以了 ?
供足也是会有的。。。。。只是少一点,我想先清理刀上的积屑瘤。
直接上磨刀机修整,比用油石快多了。如果不想磨,打点WD40泡泡看看能不能整块拿下来 楼主工件什么材料的 机械加工爱好者 发表于 2015-6-13 22:20 static/image/common/back.gif
楼主工件什么材料的
铝合金 :lol,具体的是啥牌号不知道了 刀切面 发表于 2015-6-13 19:38 static/image/common/back.gif
我知道你闲肌瘤烦 我想告诉你的是 从源头想办法
以前干加工的时候 对于铝件的切削液 的选择是用柴油和煤油。一把粗加工一把精加工。粘刀方面好像还行。
