liupengxxxx
发表于 2015-6-11 22:21:04
步进电机上电抖动剧烈,如何解决?
哥们买了一台二手步进电机加滚珠丝杆平台,24V控制电压刚接通,电机带平台抖了一下,如何解决?比较急!!谢谢!!
龙天1987
发表于 2015-6-11 22:50:54
装配问题?或者轴承?
wozijiwo
发表于 2015-6-11 23:03:14
步进电机能直接接24V?
极速尖兵
发表于 2015-6-11 23:47:02
很有可能是驱动器的问题。
呱呱的等待
发表于 2015-6-12 06:51:55
调下电流细分看看啊
x1813
发表于 2015-6-12 08:00:31
一般驱动器问题比较大,看看设置
沙滩的足迹
发表于 2015-6-12 08:31:50
判断信息太少,无法诊断问题所在.步进抖动厉害一般有如下三个原因.
1.堵转
2.转速太低,在步进电机的共振点.一般是1圈/s左右
3.惯量不匹配,功率太小.
屠小攀
发表于 2015-6-12 08:42:07
细分一下看看
初涉池中
发表于 2015-6-12 09:32:56
联轴器有没有问题
山中渔人
发表于 2015-6-12 10:03:05
电机与丝杆连接同轴心怎么样!
