查看: 6836|回复: 10
步进电机上电抖动剧烈,如何解决?
发表于 2015-6-11 22:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥们买了一台二手步进电机加滚珠丝杆平台,24V控制电压刚接通,电机带平台抖了一下,如何解决?比较急!!谢谢!!
发表于 2015-6-11 22:50:54 | 显示全部楼层
装配问题?或者轴承?
发表于 2015-6-11 23:03:14 | 显示全部楼层
步进电机能直接接24V?
有12V的,也有24V的,要看型号的,有些是可以的,当然了是要接驱动器的。  发表于 2015-6-11 23:32
发表于 2015-6-11 23:47:02 | 显示全部楼层
很有可能是驱动器的问题。
发表于 2015-6-12 06:51:55 | 显示全部楼层
调下电流细分看看啊
发表于 2015-6-12 08:00:31 | 显示全部楼层
一般驱动器问题比较大,看看设置
发表于 2015-6-12 08:31:50 | 显示全部楼层
判断信息太少,无法诊断问题所在.步进抖动厉害一般有如下三个原因.
1.堵转
2.转速太低,在步进电机的共振点.一般是1圈/s左右
3.惯量不匹配,功率太小.
发表于 2015-6-12 08:42:07 | 显示全部楼层
细分一下看看
发表于 2015-6-12 09:32:56 | 显示全部楼层
联轴器有没有问题
发表于 2015-6-12 10:03:05 | 显示全部楼层
电机与丝杆连接同轴心怎么样!
GMT+8, 2024-11-29 02:40 , Processed in 0.065243 second(s), 21 queries , Gzip On.
