zlh19871029 发表于 2015-6-11 17:52:23
外径千分尺校准棒生锈导致的校准误差5丝正常吗?
测量前进行校准的是否,数显外径千分尺,校准棒为50mm,两头有些生锈,校准测量时候显示50.050mm,请问,两头生锈了会导致5丝的误差吗?
大家有没有遇到过~~
shaokuang 发表于 2015-6-11 19:13:30
5丝很正常啊
LIAOYAO 发表于 2015-6-11 19:58:30
不懂楼主是在校准哪个。
另外有种感觉是不懂数显外径千分尺的校准步骤方法。
zlh19871029 发表于 2015-6-12 08:47:16
shaokuang 发表于 2015-6-11 19:13 static/image/common/back.gif
5丝很正常啊
我后来换了一根没生锈的去校对,50.000mm、OK的。
我就是纠结:校准棒两头生锈导致5丝的误差是不是太大了?
cherry 发表于 2015-6-12 11:36:51
锈蚀程度不一样当然会有差别了,不过如果你先用细砂纸或油石或刀片将锈层挂掉的话,不应该能大于0.05mm
山中渔人 发表于 2015-6-23 15:29:05
校准棒生锈不处理是不能用的或直接报废了,平时用好放盒子怎么会生锈???
spaceship 发表于 2015-7-2 16:57:48
校准棒生锈还有什么用?你校准用的标准棒出了问题还怎么校验?
q2302845 发表于 2016-10-19 13:41:45
0.05肯定不正常啊应该是你千分尺测量两段没擦干净
JXTTTTT 发表于 2018-7-16 10:43:16
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 外径千分尺校准棒生锈导致的校准误差5丝正常吗?
