查看: 4096|回复: 8
外径千分尺校准棒生锈导致的校准误差5丝正常吗?
发表于 2015-6-11 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量前进行校准的是否,数显外径千分尺,校准棒为50mm,两头有些生锈,校准测量时候显示50.050mm,请问,两头生锈了会导致5丝的误差吗?
/ M$ x* o% I+ X- o% ]大家有没有遇到过~~/ m& B- c) y  u9 _$ G8 m1 c
发表于 2015-6-11 19:13:30 | 显示全部楼层
5丝很正常啊
发表于 2015-6-11 19:58:30 | 显示全部楼层
不懂楼主是在校准哪个。
* m* u7 v1 w% o% k6 B8 ]6 u; R# o; l, i5 W$ ~# l* g( u
另外有种感觉是不懂数显外径千分尺的校准步骤方法。
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:47:16 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-6-11 19:13
8 F4 A0 n( N* _5丝很正常啊
& Q% P) G" N. y7 X/ E1 G
我后来换了一根没生锈的去校对,50.000mm、OK的。" j3 j" t" o+ @! _3 `3 V
我就是纠结:校准棒两头生锈导致5丝的误差是不是太大了?
发表于 2015-6-12 11:36:51 | 显示全部楼层
锈蚀程度不一样当然会有差别了,不过如果你先用细砂纸或油石或刀片将锈层挂掉的话,不应该能大于0.05mm
发表于 2015-6-23 15:29:05 | 显示全部楼层
校准棒生锈不处理是不能用的或直接报废了,平时用好放盒子怎么会生锈???
发表于 2015-7-2 16:57:48 | 显示全部楼层
校准棒生锈还有什么用?你校准用的标准棒出了问题还怎么校验?
发表于 2016-10-19 13:41:45 | 显示全部楼层
0.05肯定不正常啊  应该是你千分尺测量两段没擦干净
发表于 2018-7-16 10:43:16 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 05:11 , Processed in 0.076835 second(s), 18 queries , Gzip On.
