关于表面硬度与疲劳的问题
对红线部分不是特别理解,以前做阀杆的时候表面镀硬铬,硬度都比较高HRC55-65左右 ,精磨后粗糙度大概0.2-0.4,阀孔为ht300的 粗糙度大概0.4 ,实际与这个好像有点出入。是否阀杆不需要那么高的硬度? @2266998 物极必反的道理 表面硬度提高,一种是热做,一种是冷做,热做,马氏体是增大体积的,在表面形成压应力,冷做有相似功能,表面的压应力状态,有利于提高疲劳寿命,避免早期细小裂纹或延缓出现的时间,
而冷硬过度,形成‘白口组织’,这种组织,对疲劳寿命是有影响的, 冷硬产生内应力,一定程度上增加了强度,刚度,但内应力过大,就产生了破坏,降低了抵抗破坏的能力 二楼说得对 学习
学习了 学习了:) 看一看,学习一下 学习了
