查看: 5247|回复: 15
关于表面硬度与疲劳的问题
发表于 2015-6-5 16:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对红线部分不是特别理解,以前做阀杆的时候表面镀硬铬,硬度都比较高HRC55-65左右 ,精磨后粗糙度大概0.2-0.4,阀孔为ht300的 粗糙度大概0.4 ,实际与这个好像有点出入。是否阀杆不需要那么高的硬度? @2266998
发表于 2015-6-5 16:37:36 | 显示全部楼层
物极必反的道理
发表于 2015-6-5 16:53:06 | 显示全部楼层
表面硬度提高,一种是热做,一种是冷做,
. Y1 p: J( A  A$ R! v) A' J" W1 a" k+ n0 F
热做,马氏体是增大体积的,在表面形成压应力,冷做有相似功能,表面的压应力状态,有利于提高疲劳寿命,避免早期细小裂纹或延缓出现的时间,
1 m2 n3 s) E4 A$ B
. V( l7 V) y: g. \& M3 d1 }+ R而冷硬过度,形成‘白口组织’,这种组织,对疲劳寿命是有影响的,
感谢  发表于 2015-6-7 22:03
压应力一定程度上抑制着"挤入""挤出",从而避免的早期的小裂纹  发表于 2015-6-6 09:19
冷做,喷丸滚压,我毕业就要干这个。热做估计感应淬火。马氏体膨大有压应力,与稍低于硬化层的地方拉应力平衡。拉应力大了裂纹扩展。这个白口,是断裂前与大气隔离所致。白口就是裂纹产生点。  发表于 2015-6-5 19:01
请教一下:1、冷作,常用的手段是喷丸处理么?2、冷硬过度形成的“白口组织”,在金相上到底属于什么呢?查了一下没查到  发表于 2015-6-5 17:26
发表于 2015-6-5 16:58:06 | 显示全部楼层
冷硬产生内应力,一定程度上增加了强度,刚度,但内应力过大,就产生了破坏,降低了抵抗破坏的能力
刚度怎么能增加?  发表于 2015-6-5 17:06
发表于 2015-6-5 17:04:46 | 显示全部楼层
二楼说得对
发表于 2015-6-5 17:46:19 | 显示全部楼层
学习7 y- C6 `- J. g. ?$ L+ N# }7 P
发表于 2015-6-5 19:23:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-5 19:51:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-5 20:38:35 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2015-6-6 16:49:34 | 显示全部楼层
学习了$ c- Z* W* e$ t, O' @" T9 X! p
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.060089 second(s), 16 queries , Gzip On.
