旋转并移动的丝杆,在抽真空情况下如何保持润滑油不漏出?
最近我们在设计中发现如下问题,旋转并移动的丝杆整体放到一个大容器里,正常是一个大气压。因为设备运行要在真空情况,我们必须将大容器抽真空,问题来了,丝杆的润滑油也被吸出来。见下图请大侠支招,如何避免润滑油外泄?多谢。。。
米思米有自润滑丝杠,螺母那里有一块多孔聚氨酯,孔里填充润滑脂。还有待塑料润滑件的丝杠螺母 这个要看真空度了吧,在真空下,不是会被抽出来,而是这个润滑油会污染真空环境的,要是要求的高的话,可以考虑将丝杆或螺母或者是全部给镀上MoS2,这个价格还是比较高的。 采用固体润滑剂 亮亮syxs 发表于 2015-6-5 13:10 static/image/common/back.gif
这个要看真空度了吧,在真空下,不是会被抽出来,而是这个润滑油会污染真空环境的,要是要求的高的话,可以 ...
你好!大侠 可否镶嵌MoS2?因为是高负载(丝杆推动100吨左右)情况,如果换成梯形丝杆,不知道MoS2能耐温多少?(主要担心摩擦系数的增加)
m_e 发表于 2015-6-5 13:33 static/image/common/back.gif
采用固体润滑剂
你好!大侠 你觉得什么样的固体润滑剂合适呢? 线性传动007 发表于 2015-6-5 13:56 static/image/common/back.gif
你好!大侠 可否镶嵌MoS2?因为是高负载(丝杆推动100吨左右)情况,如果换成梯形丝杆,不知道MoS2能耐温 ...
MoS2就是一种固体润滑剂,这个不能用镶嵌的啊! 学习了 亮亮syxs 发表于 2015-6-6 11:11 static/image/common/back.gif
你好,大侠。这样的话也只能镀上MoS2,可是问题来了,在高摩擦力的作用下,镀层会不会脱落呢?
目前来讲,这个可能是一个比较好的方法了,这个成本还是很高的,就我个人了解:国内镀的还不多,都是国外在做
