查看: 5195|回复: 12
旋转并移动的丝杆,在抽真空情况下如何保持润滑油不漏出?
发表于 2015-6-5 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们在设计中发现如下问题,旋转并移动的丝杆整体放到一个大容器里,正常是一个大气压。因为设备运行要在真空情况,我们必须将大容器抽真空,问题来了,丝杆的润滑油也被吸出来。见下图
) ], `  b0 x. y6 I; c) u" |$ B- A' g0 x
请大侠支招,如何避免润滑油外泄?多谢。。。
# N3 E  a8 k6 o4 k; V. J' W' ]" w/ w9 @
发表于 2015-6-5 11:50:47 | 显示全部楼层
米思米有自润滑丝杠,螺母那里有一块多孔聚氨酯,孔里填充润滑脂。还有待塑料润滑件的丝杠螺母
发表于 2015-6-5 13:10:35 | 显示全部楼层
这个要看真空度了吧,在真空下,不是会被抽出来,而是这个润滑油会污染真空环境的,要是要求的高的话,可以考虑将丝杆或螺母或者是全部给镀上MoS2,这个价格还是比较高的。
发表于 2015-6-5 13:33:52 | 显示全部楼层
采用固体润滑剂
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:56:58 | 显示全部楼层
亮亮syxs 发表于 2015-6-5 13:10
( s' C: x+ b2 N( |这个要看真空度了吧,在真空下,不是会被抽出来,而是这个润滑油会污染真空环境的,要是要求的高的话,可以 ...
; d5 K% e: ^3 Y2 q4 W* u你好!大侠 可否镶嵌MoS2?因为是高负载(丝杆推动100吨左右)情况,如果换成梯形丝杆,不知道MoS2能耐温多少?(主要担心摩擦系数的增加)
, ^, ~( N8 o4 ?5 S, N1 ^
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:58:00 | 显示全部楼层
m_e 发表于 2015-6-5 13:33 ' _" V: s: H* V
采用固体润滑剂
+ ^, m2 @7 I% Z# B4 j! k/ {你好!大侠 你觉得什么样的固体润滑剂合适呢?
发表于 2015-6-6 11:11:35 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-6-5 13:56 ; e7 @* s; R1 f' Q
你好!大侠 可否镶嵌MoS2?因为是高负载(丝杆推动100吨左右)情况,如果换成梯形丝杆,不知道MoS2能耐温 ...
+ f- z% W! }: k" [6 G- lMoS2就是一种固体润滑剂,这个不能用镶嵌的啊!
发表于 2015-6-6 11:24:25 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-6-8 15:12:06 | 显示全部楼层
亮亮syxs 发表于 2015-6-6 11:11 / ]# G7 ]# m% s8 H6 r1 H8 p% X* F
  _2 K2 L% @/ a0 ^6 e* b) P: Q  r) c
你好,大侠。这样的话也只能镀上MoS2,可是问题来了,在高摩擦力的作用下,镀层会不会脱落呢?, \7 E3 j- h# b4 q
发表于 2015-6-9 08:01:36 | 显示全部楼层
目前来讲,这个可能是一个比较好的方法了,这个成本还是很高的,就我个人了解:国内镀的还不多,都是国外在做
说得很实在,目前也很难再找到更好的方法了。 有这方面的国内电镀厂家,请帮忙介绍,谢谢~ 我Q2710-599-224  发表于 2015-6-9 09:23
GMT+8, 2025-4-26 01:41 , Processed in 0.077214 second(s), 21 queries , Gzip On.
