781298463 发表于 2015-6-2 15:04:46
这个产品内孔深97直径18圆柱度0.008要怎么保证呀
这个产品内孔深97直径18圆柱度0.008要怎么保证呀   有什么好工艺方案呢,夹具和编程有什么要注意的地方呢
竹杆捅飞机 发表于 2015-6-2 15:29:13
还好材料不硬,用刚性好一点的刀杆,粗半精加工和精加工分开,应该问题不大
朱GN 发表于 2015-6-2 15:47:05
铸件热处理后会好加工些
见怪不怪 发表于 2015-6-2 20:06:49
如有17.6~17.8的钻头粗加工,再用18的铰刀可以达到要求。
wuxiluanpaoP 发表于 2015-6-2 21:30:19
机床和刀具保证,玄,做得出的公司不会太多
davids9722210 发表于 2015-6-2 22:26:14
就是磨床也有难度,主要是导轨和主轴的平行度,要保证比须珩磨
龙游大海 发表于 2015-6-2 23:41:23
有一定的难度
爱喝加多宝 发表于 2015-6-3 13:16:34
尺寸精度不是很高,圆柱度要求好高,不知道怎么保证。
我就看看 发表于 2015-6-6 10:51:13
试试滚刀
吴龙龙WF 发表于 2015-6-7 10:00:09
我们厂做孔径是6个,产度为50的孔,用绗磨,圆柱度小于0.005. 只要刀具调好后,基本3分钟生产一个
查看完整版本: 这个产品内孔深97直径18圆柱度0.008要怎么保证呀
