查看: 4153|回复: 13
这个产品内孔深97直径18圆柱度0.008要怎么保证呀
发表于 2015-6-2 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品内孔深97直径18圆柱度0.008要怎么保证呀   有什么好工艺方案呢,夹具和编程有什么要注意的地方呢
发表于 2015-6-2 15:29:13 | 显示全部楼层
还好材料不硬,用刚性好一点的刀杆,粗半精加工和精加工分开,应该问题不大
发表于 2015-6-2 15:47:05 | 显示全部楼层
铸件热处理后会好加工些
发表于 2015-6-2 20:06:49 | 显示全部楼层
如有17.6~17.8的钻头粗加工,再用18的铰刀可以达到要求。
发表于 2015-6-2 21:30:19 | 显示全部楼层
机床和刀具保证,玄,做得出的公司不会太多
发表于 2015-6-2 22:26:14 | 显示全部楼层
就是磨床也有难度,主要是导轨和主轴的平行度,要保证比须珩磨
发表于 2015-6-2 23:41:23 | 显示全部楼层
有一定的难度
发表于 2015-6-3 13:16:34 | 显示全部楼层
尺寸精度不是很高,圆柱度要求好高,不知道怎么保证。
发表于 2015-6-6 10:51:13 | 显示全部楼层
试试滚刀
发表于 2015-6-7 10:00:09 | 显示全部楼层
我们厂做孔径是6个,产度为50的孔,用绗磨,圆柱度小于0.005. 只要刀具调好后,基本3分钟生产一个
GMT+8, 2024-11-27 15:29 , Processed in 0.055360 second(s), 19 queries , Gzip On.
