轮廓铣插补周期如何确定?
想请教一下,立铣轮廓中插补周期除了和精度有关,是否还应该满足每齿进给量的条件?就是插补周期和走刀速度的乘积也应该不超过每齿进给量。不知道我这个考虑是不是合理,请懂的给讲解下。 算了一下,发现每个插补周期的位移有可能超过每齿进给量,但一般不会超过每转进给量,是这样吗? yr13236 发表于 2015-6-2 10:14 static/image/common/back.gif算了一下,发现每个插补周期的位移有可能超过每齿进给量,但一般不会超过每转进给量,是这样吗?
哦,前面算错了,插补周期的位移应该是小于每齿进给量的。
看一看,学习一下
