查看: 2575|回复: 3
轮廓铣插补周期如何确定?
发表于 2015-6-2 09:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,立铣轮廓中插补周期除了和精度有关,是否还应该满足每齿进给量的条件?就是插补周期和走刀速度的乘积也应该不超过每齿进给量。不知道我这个考虑是不是合理,请懂的给讲解下。
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:14:36 | 显示全部楼层
算了一下,发现每个插补周期的位移有可能超过每齿进给量,但一般不会超过每转进给量,是这样吗?
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:52:24 | 显示全部楼层
yr13236 发表于 2015-6-2 10:14 8 K) ?- F0 @- D; x  q
% T/ g% g/ s  f: }4 ~! w* C
哦,前面算错了,插补周期的位移应该是小于每齿进给量的。  _, S# U5 N% K4 r' f
发表于 2015-6-3 16:02:04 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.057749 second(s), 14 queries , Gzip On.
