liuliu1842 发表于 2015-5-31 15:35:07
用温度检测液压各系统故障,有可能吗
本人做液压软管总成的,偶尔也给客户焊装40、50孔径的硬管。
一般的客户,总是管路爆破、泄露了才找我们去解决问题。
一直在想,有没有一种方法,能提前检测、预测出液压各部件(尤其是管路部分)的问题呢?
譬如,我想到一个思路,液压油做功,必然伴随着油液与管道的冲击、摩擦,会发热,
一台设备某个部位,设计、安装不良的话,所产生的冲击相对其它部位会高,是否会伴随着这个部位温度的相对高呢?或者振动相对大?
能否以温度或者振动这个思路来检视我们一台液压系统的好坏呢?
或者说:温度比较平均的各部位的设备,是否侧面说明它效率高呢?
本人文科毕业,不擅长数学、机械和逻辑,但既然入了这行,所以一直也在发愁该如何去做好。
请各位大师们不吝赐教。
西斜 发表于 2015-5-31 16:08:29
能接受成本就没问题
liuliu1842 发表于 2015-5-31 16:21:25
西斜 发表于 2015-5-31 16:08 static/image/common/back.gif
能接受成本就没问题
怎么个意思?原理上对吗?技术上可行吗?有相关的经验数据资料、工具支持吗?
mixin0756 发表于 2015-5-31 16:27:13
加装传感器就可以检测温度、震动,通过软件就可以控制系统。
天宇天明 发表于 2015-5-31 17:01:09
不太清楚
m_e 发表于 2015-5-31 17:14:53
可以的,温度也是反映工况的一种方式,但不一定是你举的那个例子。同时有些温度特性不显著的,这种方案就划不来
我想喂自己袋盐 发表于 2015-5-31 18:22:37
直接监控冲击和压力不是简单点吗
东海fyh126 发表于 2015-5-31 19:49:37
这个在电路检测是有先例的,液压系统发热和故障有多大关系,还是听专家的吧。
迷茫的维修 发表于 2015-5-31 22:43:11
一般都有温度检测的,我们用的
jiayu535539381 发表于 2015-6-1 01:15:31
不太清楚
查看完整版本: 用温度检测液压各系统故障,有可能吗
